Thema: Sevice Packs (344 mal gelesen)
sMarkus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2003 IV6 SP2 MDT6 SP4a
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum! Da ich bei der Konvertierung von MDT6 Teilen ins IV6 Format gröbere Probleme hatte und ich als Ursache das SP4a vom MDT6 vermute stellt sich für mich die Frage ob das SP schuld sein könnte. Bei einer Installation ohne SPs treten keine Problem auf! Ist 4a das neueste SP bzw. zahlt es sich aus es überhaupt zu installieren? Welche sollte man installiert haben? ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hallo Markus, Ich verwende hier MDT6 SP4 mit assembly.arx, in Zusammenarbeit mit IV6 SP2, insgesamt mit "nur" den allgemein bekannten Problemen. SP4 von MDT6 hat ein Problem beim exportieren von Zeichnungsansichten 1:1 und inkorrekten Maßzahlen eingeschleppt, sonst ist mir nix Negatives bekannt. Assembly.arx ist auch wichtig dazu. Ich konnte Deine Problemdatei problemlos konvertieren. mfg - Leo
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt also keinen Unterschied zw. Sp4 und 4a!? richtig? möchte nur ein MDT bauteil in ein IV bauteil konvertieren. keine 2D ableitungen! Was ist assembly.arx? wozu braucht man die? ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hallo Markus, Ich kenne SP4a nicht, möglicherweise ist das SP4 mit integriertem (neuen) assembly.arx? Mit dem SP4 wurde ein Fehler bei der assembly.arx eingeschleppt, der mit der separaten (neuen) Datei assembly.arx wieder behoben wurde. Wie der Name sagt, hat es irgendwas mit Zusammenbau zu tun. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
