Thema: Hähh - Kreis kein geschlossenes Profil??? (568 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: Ich habe eben versucht meine Zeichnung weiter zu zeichnen und habe einen Kreis im der Profilebene gezeichnet und wollte den nun bemaßen -> konnte dies aber nicht... Dann fiel mir auf, daß unten steht: "Fehler: Skizze bildet kein geschlossenes Profil. Mögliche Verwendung von Konstruktionsgeometrie zum Schließen des Profils.", wenn man ein Profil erstellt. Nun bin ich aber platt, gestern ging sowas noch.. das einzige, was ich gestern zum Schluß gemacht habe ist IGES zu exportieren. Habe ich dabei was "zerschossen"??? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten Ja, da hast Du einige ACAD-Einstellungen unabsichtlich verstellt, passiert häufig bei Ex/Importoperationen. In Deinem Fall, wahrscheinlich den aktiven Layer/Linientyp. Welcher Linientyp vom MDT als Skizze akzeptiert wird kannst Du in den Optionen einstellen (normalerweise Continous) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo: Du hast recht, lustiger Weise ist der aktuelle Layer einer den ich nur nehme, wenn ich irgendwelche "Cheff-Extras" hineinkünsteln muss. Nun habe ich den 0-Layer genommen und es geht, komisch ist nur, das ein Kreis keine geschlossene Kontur ist...;-) Danke! Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
gut den Gedanken mal fortgeführt, gehe nur mal die Möglichkeiten durch, warum manchmal die Skizze nicht zum Profil wird... ... und wirklich in der aktuellen Skizzierebene? evtl versehentlich mit Objektfang gearbeitet (oder Z Koordinate eingeben?)und die Objekte sind nicht vollständig in der aktuellen Skizzierebene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
