Thema: Makro (607 mal gelesen)
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, wie kann ich ein "Befehlszeilenmakro" zu einem Befehl zusammenfassen? Problem: Habe alle Einstellungen für eine Schraffur in einem Button untergebracht. Funktioniert soweit auch gut, allerdings ist der Befehl beendet nachdem ich in die zu schraffierende Fläche klicke. Wenn ich die nächste Fläche schraffieren will muß ich erst wieder den button drücken. Wäre das ganze ein einziger Befehl dann könnte ich per Entertaste den Befehl wieder aufnehmen, so wird aber immer nur das letzte Teilstück der "Befehlskette" aufgerufen. Problem verstanden? Wer weiß Rat? Gruß Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Leo, so eine Antwort hatte ich schon fast erwartet. Ich habe mich bis jetzt erfolgreich um das Thema herum gedrückt. Hast Du ein paar Tipps, so in Richtung Einsteiger-Lektüre für LISP? Danke vorab Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hallo Kasiragi, Irgendwann in grauer Vorzeit (so um ACAD12 herum) gab's noch echte Handbücher zu den Programmen, u.A. ein Handbuch für Benutzeranpassungen, das noch vollständig aktuell wäre. Es gibt aber auch jede Menge Bücher am freien Markt. Oder, Du biederst Dich mit einem Lisp-Guru an, der hat das in 3 Minuten erledigt! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na aber gerne Andi! ^C^C-layer;se;2schraffur;;-gschraff;e;ansi31;;;\;-layer;se;0;; Das Ding legt die Schraffur auf den Layer "2schraffur", stellt die gewollte Norm ein und endet dann mit Layer "0". Ist einfach schneller wenn man das Dialogfeld umgehen kann... bis auf die oben beschriebene Nebenwirkung. :-) Naja, wenn Du Lust hast, dann schau doch mal was man da machen kann. DAAAAAAAAAANKE Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi2050 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasiragi
Hi Kasiragi Habs zu dem 'neuen' Befehl MySchraff zusammengepappt. Folgendes mußt Du auf deinen Button legen: ^C^C(if (null C:MySchraff)(defun c:MySchraff ()(command "_-BHATCH" "_P" "ANSI31" "" "")(while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause ) )(entmod (subst (cons 8 "2SCHRAFFUR") (assoc 8 (entget (entlast))) (entget (entlast))))(princ)) );MySchraff Und hier noch mal als normales LISP-Programm: (defun c:MySchraff () (command "_-BHATCH" "_P" "ANSI31" "" "") ; Schraffurbefehl aufrufen (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause)) ; warten bis Benutzer Befehl beendet (entmod (subst (cons 8 "2SCHRAFFUR") (assoc 8 (entget (entlast))) (entget (entlast)))) ; Layer von Schraffur ändern (princ) ; kein Rückgabewert an Kommandozeile ) Ich erstelle zuerst die Schraffur am aktuellen Layer und ändere dann den Layer in den Objekteigenschaften. Hat den Vorteil, wenn der Benutzer den Schraffurbefehl abbricht, ist immer noch der aktuelle Layer aktiv. (Nicht wie bei Deinem Makro der Layer "2Schraffur") So verhinderst Du ungewollten Layersalat in der Zeichnung ! Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
