| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: "Umriss-Modell" einer Baugruppe (277 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hier einmal eine generelle Frage: Welche Möglichkeit habe ich, ein Modell aus einer Baugruppe abzuleiten, das nicht die Einzelteile beinhaltet, sondern nur die Umrisse einer Baugruppe? Gedacht ist es so: Ich Konstruiere mir einen Sensor, will aber natürlich nicht das Innenleben preisgeben. Wenn ich nun aber ein 3D-Modell an Kunden weitergeben will, damit diese in ihre Konstruktionen ein 3D-Modell mit korrekten Maßen zur Verfügung haben, muss ich dann ein separates Teil erstellen? Oder gibt es hierfür irgendwelche Automatismen? Sinnvoll wäre natürlich auch eine Referenz auf die Baugruppe, damit geänderte Maße auch übernommen werden. Ich bin dankbar für alle Meinungen/Hinweise. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, verwandel die Körper doch in "dumme" Solids, vereinige sie zu einem einzigen Teil und geben sie dann dem Kunden. Hat zwar keine Referenz zu den ursprünglichen Teil und auch keine Variablen mehr aber der Grundgedanke bleibt erhalten und es ist ebenfalls einfach durchführbar (vielleicht sogar über eine Programierroutine). Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt einfach. Es wäre aber schon wichtig, die Referenz zu haben, da bei steigender Produktzahl die Übersichtlichkeit bei Änderungen sehr leidet. Es ginge natürlich auch, nur das Gehäuse ohne Innereien zu verwenden, falls ein solches vorhanden ist. Nicht so einfach das ganze, vorallem, weil da auch eine durchgängige, reproduzierbare Systematik dahinterstecken sollte. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Referenziert und dummer Solid ohne Innenleben widersprechen sich. Falls Du etwas suchst wie die sehr guten 3d-Kataloge auf web2cad, brauchst Du eine spezielle Anwendung dazu, die die Teile on-demand generiert. In MDT kannst Du die Innereien manuell mit Solids ausfüllen, alles vereinigen, und dann als ACIS oder STEP abspeichern. In IV gibt es eine Funktion "Solids auffüllen", mit der ich aber noch keine Erfahrungen habe (hat mir nur jemand vor ca.1/2 Jahr geflüstert, als ich das selbe Problem hatte wie Du)...mußt Du aber auch manuell machen, und dann als ACIS oder STEP abzuspeichern. Ich fürchte in diesem Eck stecken wir derzeit fest mit den Adesk-Produkten! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
