Thema: Verzögerung beim Sichern im Netz (265 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich meine Netzwerkpfade umstellen muß rufe ich sehr viele Zeichnungen auf, sichere diese und schließe sie sofort wieder. Nach dem Sichern entsteht eine Wartezeit die sich immer weiter aufbaut. Kann man das wieder abstellen? MDT 6 SP4 SuppressCatalogFileTypeCheckPart steht auf 1.0 SuppressCatalogFileTypeCheckAssy steht auf 1 Grüße aus Bayern Josef
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, der MDT schreibt sich die Pfade aller Dateien die geöffnet werden in der Registry weg. Bei mir hatte sich dadurch einmal der öffnen Dialog unheimlich verlangsamt. Evtl. hilft es Dir die entsprechenden Einträge zu löschen. Um dies zu tun suche in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER nach dem String "File History". Ich hoffe das hilft. MfG Chris
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Leider kann ich nicht gut tippen, darum halte ich mich gerne etwas kurz... Dein Problem ist offensichtlich, daß MDT durch das sehr häufige Öffnen und Schließe von Dateien irgendwo im System irgenwas Negatives kumuliert, und nicht mehr bereinigt. Manche sagen vereinfachend "memory leak" dazu, typischerweise lässt sich das stets durch einen Neustart beheben. Scriptpro umgeht einen möglichen memoryleak von vornherein dadurch, daß es nach jedem Dateidurchlauf MDT schließt und wieder neu startet. Die dabei zusätzlich verbrauchte Zeit ist egal, wenn man das Ganze ausserhalb der Arbeitszeit oder auf einem ungenutzten Rechner laufen lässt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ScriptPro ist im Migrationsassistenten enthalten und ist ideal zum automatischen Ablaufen lassen vor nervtötenden Wiederholarbeiten (z.B.Datei öffnen - Zoom Alles - mit Vorschau speichern... Das Ganze 1000de mal). Skriptpro hat auch ein paar besonders mächtige Befehle für Dateimanipulationen,... Am Besten mal genauer anschauen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
