| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateibeschaedigung AutoCAD-->MechanicalDesktop?? (361 mal gelesen)
manick Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2003 AutoCAD Mechanical 6 Power Pack, Windows XP, 512MB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Readme-File zu Mechanical Desktop 5 PowerPack steht, dass damit erstellte Zeichnungen beim Oeffnen und Bearbeiten mit AutoCAD (ohne geladenes MDT5PP) beschaedigt werden oder verloren gehen koennen, ist dem wirklich so?? (Habe zuhause nur AutoCAD ohne MDT5PP und bearbeite dort gelegentlich Zeichnungen weiter, dann wieder zurueck). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manick
Hallo Manick, Was willst Du denn mit MDT Dateien im ACAD machen? Anschauen, Nachmessen, Ausdrucken usw. geht sowieso und ohne Änderungen speichern zu müssen. Bemassungen anbringen kannst Du natürlich im ACAD nicht, höchstens ein paar Bemerkungen draufschreiben (Neudeutsch "redlinen"), und im 3D siehst Du im ACAD sowieso nur Zombies. Ich glaube das Problem stellt sich gar nicht wirklich, weil ein derartiger Vorgang nahezu keinen Sinn macht. Umgekehrt habe ich ACAD gelegntlich als "letzte Ölung" für defekte MDT-Dateien verwendet. Von einem echten Problem dabei ist mir nichts bekannt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manick Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, aber check ich da was nicht? Also bis vor kurzem hatte ich AutoCAD14 mit Genius14 installiert. Nun wurde auf AutoCAD2002 und Windows XP umgestellt, das Genius14 nicht mehr unterstuetzt. Um all die hilfreichen Funktionen des Genius, zB. Konstruktionslinien etc., wieder zu haben, erhielt ich MDT5PP (billige Schulversion), wo mir das Beschriebene auffiel. Hab nun aber festgestellt, dass MDT5PP sicher nicht das richtige ist (nicht XP-kompatibel und auf AutoCAD2000i aufgepfropft). Hilft da wahrscheinlich nur MDT6 ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manick
Tut mir leid, ich habe da was nicht gecheckt... MTD wird üblicherweise ja für 3D-Arbeiten verwendet, und daher bin ich davon ausgegangen, daß Du auch von 3D-Dateien mit integrierter Zeichnugsableitung sprichst. OK. Genius ist von Adesk gekauft worden, die haben dann ein paar überstehende Funktionen weggeschnitten, und verkaufen das jetzt als PowerPack. Auf PP-Zeichnungen allzuviel rumwerken mit einem blanken Acad kann wirklich was kaputtmachen. Zurückspeichern in ältere Dateiversionen macht die ganze PP-Intelligenz kaputt. Was Du auf jeden Fall machen kannst: Mit der Hauptlizenz im Büro arbeiten wie gewohnt, und für Daheim Zweitlizenz beantragen (Du mußt nur schwören, daß Du niemals mit Beiden gleichzeitig arbeitest). Dann gibt es das ganze Problem von Haus aus nicht. mfg - Leo
| Anzeige.:
