  Mechanical Desktop
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (441 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in MDT6 eine Baugruppe aus externen Referenzen zusammengesetzt. Wenn ich diese jetzt öffnen will, erscheint immer die Fehlermeldung:
Systemfehler: Unhandled Access violation Reading 0x0000 Exception at 54df613ch.
Kann mir jeman sagen, was das ist, vor allem wie man diesen Fehler umgehen kann?
fph
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fph,
meistens liegt der Fehler in einer der Unterdateien, genausogut kann es aber auch ein Treiberproblem oder ein echter Hardwarefehler sein.
Meiner Erfahrung nach werden die meisten Dateiprobleme von 2d-Ansichten und Szenen eingeschleppt.
Ein paar Grundregeln dazu:
- Desktop Prüfung auf IMMER stellen
- jede einzelne Unterdatei mit Wiederherstellen aufmachen, bereinigen, Szenen/Ansichten aktualisieren, Bereinigen, schließen
Dabei stets auf Fehlermeldungen im Textfenster achten
Wenn das noch nichts hilft:
- Datei auf einer anderen Hardware ausprobieren
- Datei mit ACAD öffnen, einzelne Ansichten löschen, schauen ob's dadurch besser wird
- Datei in eine neue Datei per Katalog einfügen
- alte Sicherungen herausholen und schauen ob's damit geht
mfg - Leo
Frank-Peter
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für Deinen (schnellen) Tipp. ich werde das gleich mal alles durchprobieren.
fph
