Thema: Wie: Herzkurve auf Zylinderfläche? (710 mal gelesen)
Bernd Kornmayer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade völlig ratlos - vielleicht hat jemand hier ja eine Idee: Ich brauche eine Herzkurve (also eine entsprechend zu fräsende Führung) außen auf einem Rohr. Mit welchem Ansatz kann ich an die Sache herangehen? Beste Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Kornmayer
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 MDT4, seit Apr. 2003 MDT6 und IV6 Win2000, seit Mai 2003 AIS7, seit Januar 2004 AIS8, seit Juli 2004 AIS9, seit Mai 2005 AIS10, seit 2008 IV 2008 und XP Prof., seit 04/2009 AIS 2009, seit 04/2010 AIS2011, seit 04/2011 AIS2012, seit 04/2012 Inventor 2013 PDS
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Kornmayer
Hallo Harald, ich habe ein ähnliches Problem, kann aber aus der Anleitung nicht recht schlau werden. Könntest Du genauer beschreiben, wie ich die Fläche ableite, bearbeite und anschließend wieder auf die Zylinderfläche projeziere. Ich arbeite mit MDT4. Besten Dank Bernd. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Kornmayer
du kannst es auch so machen! stze ein Kreis an deinem Aussenmantel an der richtige Stelle (Durchmesser um X-Wert größer als Aussenduchmesser. Wandle den Kreis in eine Spline, konvertiere die Spline zB 360 Pkte = 360°, über Spline bearbeiten Kurvenverlauf bestimmen zB Anfang 45°=0 bis 100° steigend auf 15 dann bis 155° fallend bis 0. Spline in 3D-Spline-Pfad umwandeln-> Nutprofil setzen Breite, Tiefe (X-Wert nich vergessen), Profil sweepen, mit Rohr kombieniere, fertig. Ich hoffe es fonktioniert bei dir. Als Berechnungshilfe kannst du 2D-Kurvenberechnugswerkzeug nutzen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, danke für Deinen Tip! Ich arbeite mit MDT6. Wichtig ist noch Folgendes zu wissen: Der Fräser muß zu jeder Zeit im rechten Winkel zum Außenmantel stehen! Mit Zylinderfläche ableiten meinst Du: Den Zylindermantel gleich als ebene Fläche zeichnen? Auf der Fläche die Kurve aufzeichnen. Richtig? Aber wie projeziere ich denn die Kurve auf den Zylinder? Beste Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
