| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Transparenz (370 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 20. Dez. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, ich nehme an, Sie meinen, dass ein Bauteil im schattierten Modus transparent angezeigt wird. In diesem Fall kann man folgendermaßen vorgehen: Aus der Materialbibliothek transparente Materialen laden, z.B. Blue Glass, Green Glass o.ä. Diese Materialien den Bauteilen zuweisen. Normalerweise wird das erst beim Rendern angezeigt. Ab Acad2002 kann man in den AutoCAD-Optionen, Registerkarte System, Schaltfläche Eigenschaften neben aktueller 3D-Grafik-treiber einstellen, dass Materialien und Lichtquellen aktiviert sein sollen. Dann wird das auch bei schattierter Anzeige angezeigt. Die Transparenz kann in den Materialien geändert werden. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
