| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeit in Zusammenbauzeichnungen (311 mal gelesen)
B.Ott Mitglied Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 36 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich da etwas falsch eingestellt? Wenn ich in einer Zusammenbauzeichnung einige Teile unsichtbar mache und diese Zeichnung dann so abspeicher, sehe ich diese Teile auch in einer nächst höheren Zusammenbauzeichnung nicht und kann sie dort natürlich auch nicht direkt sichtbar machen. Fatal ist dies auch wenn ich die Zeichnungen im AutoCad 2000 betrachten will. Dort sehe ich die unsichtbar gemachten Teile auch nicht. Sollte ich etwa immer darauf achten, dass alle Teile sichtbar sind, wenn ich ein Bauteil abspeicher? Hat jemand damit Erfahrung? Gruß
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hallo B.Ott, wenn du die Bauteile sehen willst, dann sollten sie schon sichtbar abgespeichert werden. Ansonsten sind sie auch in der nächsten Bauteilebene unsichtbar. Eine Holzhammermethode der Sichtbarmachung z.B. in AutoCAD 2000 ist das Einschalten der entsprechenden Layer auf denen die Objekte liegen. Da wird aber bestimmt etwas Zeit benötigt, welches Objekt auf welchem Layer liegt. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hi Bernd, die Sichtbarkeit laesst sich ziemlich einfach ueber die Szenen steuern. Du kannst in der Szene Teile unsichtbar schalten, ohne dass sich das auf die Sichtbarkeit des Modells auswirkt. Die Zeichnungsableitungen erstellst du dann jeweils von den Szenen. Beim Abspeichern sollten im Modellbereich dann alle Teile sichtbar sein. War das deine Frage oder liege ich mit der Antwort daneben? Wenn es nur um das Modell geht, faellt mir sonst auch nur die Steuerung ueber Layer ein. Ihr solltet das einheitlich definieren und fuer die durchgehende Einhaltung sorgen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
