Thema: Wo/wie lege ich das temporäre Verzeichnis fest? (506 mal gelesen)
Bernd Kornmayer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte über Nacht eine Festigkeitsberechnung laufen lassen. Ich komme heute morgen ins Büro...kein weiterer Festplattenplatz verfügbar. Mist. Kann man ein temporäres Verzeichnis festlegen oder ist dasselbe immer dort wo mein Teil liegt? Letzteres ist schlecht da es in unserem Netz recht eng zugeht. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Kornmayer
Hallo Bernd, Die Positionen der Temporären Verzeichnisse u.a., in die MDT speichern soll, können unter Hilfsmittel - Optionen auf dem Blatt "Dateien" festgelegt werden. Den vorhandenen Pfad entweder erst entfernen und einen neuen hinzufügen oder über den Button "Blättern" diesen auf ein anderes Verzeichnis umleiten Wenn dann der Platz immer noch zu eng ist, dann hilft nur eine weitere separate Platte. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, danke für den Tip! Ich hab mir das mal angesehen: Bei mir wird anscheinend alles ohnehin lokal auf Laufwerk C: abgelegt - und das ist ne SCSI-Platte mit 32GB frei! Dann nehme ich mal an daß Win2000 mein Problem ist: Sicherheitshalber habe ich gestern abend mal den virtuellen Speicher von 768 auf 1500 MB hochgesetzt (meine Möhre hier hat nur 512 MB Ram) - heute morgen aber wieder: "Kein Festplattenplatz mehr". Heute abend versuche ich es also mit 4096 MB - mehr läßt Win2000 (oder der Admin?) hier nicht zu. Mal sehen ob's was nützt. Beste Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Obwohl in Optionen/Dateien alle Pfade auf mein lokales C:-Laufwerk verweisen (32GB frei) und ich den virtuellen Speicher auf 4096MB (win2000) hochgesetzt und das zu bearbeitende Teil ebenfalls lokal gespeichert habe, bleibt der Rechner immer nach derselben Zeit an derselben Stelle (13% berechnet) hängen und meldet nicht genug Festplattenplatz. Da muß noch was anderes faul sein - blos was?!?! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Kornmayer
Guten Morgen Bernd, versuch es doch einmal mit einer Festigkeitsberechnung bei einem stark vereinfachten Teil. Wenn das dann nach ein paar Minuten ohne Probleme fertig ist, kann daran gegangen werden das Teil schrittweise zu verkomplizieren. Wenn natürlich schon bei einer einfachen Platte, zwei Auflagern und einer Krafteinwirkung ein Fehler auftritt, dann liegt das Problem tiefer. Das Wochenende steht vor der Tür und damit viel Zeit zum tüfteln und grübeln ;-) Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
