Thema: Mdt 6 SP4 ist da!!! Download über Point A (2135 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 22. Okt. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, für MDT 6.0 steht Service Pack 4 zum Download bereit. Zwingend notwendig ist ein vorhandenes (installiertes) SP 3!! Habe es schon installiert. Ging allerdings verdächtig schnell, ca. 20 Sek. (und das bei über 10Mb Dateigröße, hmmm....) Mit Amver wird dann auch das SP 4 angezeigt. Habe bis jetzt keine Nachteile aber auch keine Verbesserungen feststellen können. Bitte mal eure Erfahrungen ins Forum stellen. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
uneumann Mitglied Dipl.-Ing. Schiffbau
Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, habe auch das Service Pack 4 installiert. Es ist aber 21 MB groß. Die erste Verbesserung, die ich festgestellt habe ist, daß Gewichte in der Stückliste wirklich nur noch mit den eingestellten Nachkommastellen angezeigt werden. Eine Frage: In der Readme-Datei zum Service Pack 4 wird empfohlen vor der Installation schon u.a. eine sog. Mechanical Productivity Extension (MPE1.exe) zu installieren. Was kann dieses Programm? Weiß jemand darüber Bescheid? Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Daniel, bei mir ist es immer noch da. Den von mir angegebenen Link anklicken, auf der linken Seite "Dowload Updates & Drivers und in das aufgehende Suchfenster Keywords: Service Pack 4 "All the Words" suchen Produkt: Autodesk Mechanical Desktop Release: All Releases Category: All Categories und dann hat er es gefunden. Der Post ist vom 28. Oktober 2002 und hat den Code "DL403579" Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Nicht vergessen diese Dateien auch mit zu downladen: Update for Assembly.arx File for Autodesk® Mechanical Desktop® 6 ID: DL403616 Applies to: Autodesk® Mechanical Desktop® 6 Published Date: 10/28/2002 Read Me : sp4assemblyupdate.txt File :assembly.arx Size : 2.59 MB
This file updates the assembly.arx file for Autodesk® Mechanical Desktop® 6 software with Service Pack 4 applied. The updated assembly.arx resolves a problem with opening files with scenes and a parts list with the Mass column displayed. Important: You must apply Service Pack 4 to Autodesk Mechanical Desktop 6 before you download and use this updated assembly.arx file. ------------------------------------------------------------------ ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Robby, ab wann kann ich dann eigentlich den Ordner C:\Programme\Sp4Backup.000, welches beim Updaten des Servicepack angelegt wurde, löschen oder wird das vom nächsten Sercivepack wieder überschrieben? Als eigene Datensicherung dient es mir nicht, da ich nach jeder Änderung alle Programmordner, die durch MDT genutzt werden extern speichere. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Bernd Kornmayer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo! Ich muß sagen nach dem Update meines Systems mit SP3 und SP4 sowie assembly.arx läuft meine Maschine (PIV 1800, 512MB Ram, Win2000)katastrophal schlecht. Ich arbeite viel mit Zusammenbau und MDT6 verabschiedet sich dabei pro Stunde mindestens 4 mal. Ich werfe alles vom System sobald ich Zeit habe und installiere nochmal neu - und zwar ohne SP! Vorher hatte ich im Schnitt ein bis zweimal pro Tag einen Absturz (meine Kollegen übrigens auch)! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Bernd ich habe auch SP4 und assembly.arx instaliert bei mir sind keinne veränderungen festzustellen, also es kann nicht am SP4 liegen. Ich bin mir zu 99% sicher die meisten Abstürce sind hausgemacht! nimmt dir doch Zeit und kontroliere deine Baugruppen einzeln nach Fehler und zwar mit dem Befehlen "-rtecover" dann "-audit" und "_amupdate"->"alle" ev schmeisst aus deinem "Zusamenbaukatalog" Schriftkopf und AM-Format tut Blöcke bereingen und speichert die Zeichnung. Ich arbeite mit kopmpliezeirten Baugruppen (nur Laden einer Konstruktion benötig über 1GB RAM) und könnte mir nicht erlauben 2x oder mehr Abstürze am Tag erleben, bis jetz habe ich festgestellt fast alle Probleme habe ich selbst verursacht oder hat es mit windoof zu tun. deswegen System optimieren, keine Demos, oder sheware am Arbeitskomputer instalieren so arbeiten daß kein Virusscaner erfordelich ist usw usw. dann läuft es "fast" ohne Probleme Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 30. Nov. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Georg mein MDT4 kennt den Befehl "-rtecover" nicht. "audit" kennt das Programm auch nur mit Unterstrich davor. Hast du dich vertippt, oder an was sonst kann das liegen. Grüße aus Bayern Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 03. Dez. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
