Hallo Manuel,
Korespondiere mit Deinem Kunden insofern, ob die Flächenanzahl in
etwa mit der Ursprungskonstruktion übereinstimmt. Wenn nicht
sollten die Optionen des sendenden Systems überprüft werden.
Es kann sein daß komplexere Flächen in kleinere Patches zerlegt
werden. (übel)
Handelt es sich um ein Volumen, über die Step - Schnittstelle aus-
geben, die ist besser geeignet.
Wenn nicht, würde ich den Befehl <Filter> im Menü <Fläche bearbeiten>
anwenden. Die Komplexität der Flächen wird dadurch reduziert.
Wenn die Flächen nicht tangential sind, gibt es oft Probleme mit
dem Volumenmodellierer.
Dann hilft nur, die Ursprungsflächen zu bearbeiten.
Du kannst über zusammenheften einen Flächenverbund erstellen und
mehrere Flächen gleichzeitig mit einem Befehl bearbeiten.
und am Schluß wieder zu einem Teil zwecks Zeichnungserstellung
umwandeln. (Achtung manche Befehle funktionieren nicht bei Flächen-
verbund)
Einen direkten Befehl um Abstände zwischen zwei Flächen kenne ich
nicht. Da hilft nur Splines mittels Querschnitt im definierten Abstand
auf die zwei Flächen zu erstellen und auszumessen.
Gruß Dietmar
