Thema: Regelob (598 mal gelesen)
Student2000 Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein kleines Problem, ich möchte zwei Ellipsen (unterschiedlich in ihrer Grösse und Form) zu einem Volumenkörper verbinden. Habe auch schon Idee, und zwar mit REGELOB. Aber mein Problem ist das ich dann nicht weiterweiss. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student2000
Hallo Student2000, Regelob erzeugt eine Oberfläche. - Wenn ich´s mit Flächen machen müßte, würde ich eine Regelfläche im Menü <Fläche><Fläche erzeugen> <Regeloberfläche> erstellen. Danach über Ebene stutzen die Ellipsen anwählen und die Deckflächen erzeugen. Danach über Flächen zusammen- heften ein Teil erzeugen. Es geht aber auch direkt mit dem Volumenmodellierer über die Funktion <Erhebung>. Gruß Dietmar
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich die Orginalzeichnung nicht mitreinstellen, habe versucht das Problem darzustellen. Da ich noch Blutiger Anfänger bin, ist mir dir Zeichnung auch nicht so gelungen, hoffe aber das sie trotzdem reicht. Soll darstellen das ich verschiedene Ellipsen habe, die in einem gewissen abstand übereinanderliegen, aus diesen Ellipsen will ich nun einen Volumenkörper konstruieren. Extrusion und Rotation funktionieren nicht so gut. Es handelt sich um einen Stromlinienkörper (siehe U-Boot ohne Turm). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student2000
Hallo Student2000, Einen Strömungskörper würde ich mit verschiedenen Querschnitten in Form von Splines oder Ellipsen so erstellen, daß die Querschnitte auf die Länge des Bootrumpfes senkrecht zur Achse angeordnet werden. Danach über die Funktion <Fläche><Fläche erstellen><U-Linien> eine Hüllfläche über die Querschnitte legen. Da Strömungskörper aber meist einer Funktion folgen, müsstest Du zunächst die Funktion in der Horizontalen ermitteln und zeichnen. Danach die Funktion in der Vertikalen zeichnen, dann mit Ellipsen in verschiedenen Längsabschnitten versehen und darauffolgend die Oberfläche über die Funktion <Fläche><Fläche erstellen><UV-Linien> eine Hüllfläche über das Drahtgitternetz ziehen. Als einfaches Beispiel habe ich einfach ein paar Ellipsen gezeichnet, diese wahllos im Raum angeordnet und mit einer Hüllfläche (U-Linien) überzogen. Ich denke es hilft Dir. Gruß Dietmar
erstellt am: 18. Okt. 2002 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es geschafft, zwar kein Volumenmodell, aber ein Flächenmodell, und es sieht sogar so aus wie es sein soll! Danke an alle die mir geholfen haben! Nu muss ich es noch schaffen, ein Volumenmodell daraus zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
