Thema: MDT-Service pack (576 mal gelesen)
rx-kon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir vom Internet die Service-Packs für MDT6 heruntergeladen. Bei der Installation erhalte ich die Fehlermeldung Error 114 [The AUTOCAD Mechanical 6 Update was not applied]. Das Betriebssystem ist WIN 2000, ich habe Administratorrechte und die Installations-CD ist ebenfalls eingelegt. Es wurden bisher keine SP installiert. Wer kann mir weiter helfen ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rx-kon
Hallo Thomas, bei den ServicePacks ist auf die Sprachversion zu achten. Bei einigen ist es auch erforderlich das VorgängerService Packs installiert sind. (steht in der Textdatei zum SP) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die schnelle Antwort. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich habe es mit allen Service Packs probiert. Das Programm ist Deutsch die Service Packs auch. Service Pack 1 bringt die gleiche Fehlermeldung. Es scheint auch nicht, das überhaupt versucht wird auf die CD bei der Installation eines Service Pack zuzugreifen. Vorerst Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rx-kon
Hi, was passiert, wenn die Install-CD eingelegt wird, wird überhaupt die vorhandene Installation erkannt? Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da war wohl was in der Registry verbuchselt - es ging erst nach einer Neuinstallation. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rx-kon
