  Mechanical Desktop
  Ich bin sprachlos! Könnt ihr helfen??? MDT 6.0
Autor Thema:  Ich bin sprachlos! Könnt ihr helfen??? MDT 6.0 (281 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
erstellt am: 25. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe da ein riesiges Problem wie folgt:
Öffnen einer Zeichnung die inhaltlich externe Zeichnungen als auch lokale Definitionen enthält.
Bei der Funktion "Einfügen" (wird nur im Layout benutzt) wird mir ein Block der da heißt " $Audit_Bad_Block " angzeigt.
Wenn ich diesen einfügen will, um zu sehen was da dahintersteckt, wird nur ein Text "Audit Bad Block" eingefügt (ich nehme an das ist ein Platzhalter).
Nach der Funktion "Bereinigen alles" wird dieser Block nicht entfernt!
Das komische ist auch, nach jedem speichern und dann folgender Funktion "Bereinigen" taucht ein Block auf, zum Bereinigen,der da z.b. heißt * U794 *.
Diesen kann ich auch entfernen.
Wieder speichern, dann " Bereinigen ", siehe da ein Block zum bereinigen der da heißt * U795 *.
Diesen kann man auch entfernen.
Speichern, bereinigen, neuer Block zum entfernen * U796 * usw.
Dies kann ich unendlich lange wiederholen, es tauchen immer wieder neue Blöcke auf.
Frage:
Wo kommen diese Blöcke her? Ich war der Meinung nach Bereinigen mit verschachtelten Ebenen wären diese weg.
Kann ich mir alle nicht benutzten Blöcke komplett anzeigen lassen bzw. wo die sich befinden (externe Datei und/oder lokale Datei) und dann löschen?
Wo kommt dieser $ Audit_Bad_Block her, der wird nämlich beim Bereinigen nicht zum Löschen angezeigt!
Ich setze einige Vorgabezeichnungen im Layoutbereich ein wie z.B. Schriftköpfe, Stücklistenköpfe, selbsdefinierte Oberflächenbearbeitungslisten usw.
Kann sich dieser Bad_Block dort befinden, bzw. muß ich die alle einzeln öffnen und bereinigen?
Hoffe auf Hilfe.
Gruß Orlando
