Thema: Spezialsymbol (476 mal gelesen)
sandtrap Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Kann mir einer bitte sagen ob und wie ich mein Eigenes gezeichnete Symbol zur einer Bemaßung hinzufügen kann? Ich sehen das ist noch platz frei wo ich z.B. das "ø" einstellen kann. CU, Erwin
[Diese Nachricht wurde von sandtrap am 16. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hi sandtrap du kannst das Durchmesserzeichen mit %%C einfügen oder einen Bemassungsstil definieren mit dem Durchmesserzeichen (%%C) als präfix und den dann benutzen. Kasiragi [Diese Nachricht wurde von Kasiragi am 17. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandtrap Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kasiragi Danke, was ist aber wenn ich ein Zeichen für Blechabwickelung einfügen will? So erspare ich mir das "gestrecktelänge" oder "gest.l." immer reinschreiben. Hast du da was für mich? Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
hallodringer! wenn du es wirklich so oft brauchst würd ich mir, in den bemaßungsvoreinstellungen, deinen standard bemaßungsstil (bei mir gen-iso) kopieren, und diesen in gestreckte länge umbenennen, dann bei den einheiten unter dem kastl präfix: gestreckte länge hineinschreiben, und das wars. anwenden drücken, und wenn du das nächste mal eine gestreckte länge bemaßen mußt dann gehst du im bemaßungsauswahlkästchen des bemaßungswerkzeugkasten auf den bemaßungsstil gestreckte länge. --iv-- der hofft geholfen zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo Sandtrap, außer den bereits genannten Möglichkeiten, den Maßtext zu ergänzen, gibt es eine weitere in MDT6. Dazu ist aus dem Menü Hilfsmittel der Befehl Mechanical-Optionen aufzurufen. Auf der Registerkarte Normen klickt man in der rechten Spalte doppelt auf Bemaßung, um die Einstellungen zu bearbeiten. In das Feld Bemaßungstext gibt man die gewünschte Ergänzung ein und klickt auf die Schaltfläche Hinzufügen. Alle Dialogfelder mit OK verlassen. Beim Erzeugen oder Bearbeiten der Bemaßung klickt man im Dialogfeld Power-Bemaßung den Listenpfeil rechts neben dem Vorschaufeld auf und wählt aus dieser Liste die gewünschte Ergänzung aus. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
