Thema: Profilskizze/Kombinationsteil? (486 mal gelesen)
RealMcKenzie Mitglied Mediengestalter
Beiträge: 3 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, seit geraumer Zeit verfolge ich nun schon die Beiträge in diesem Forum und konnte schon einige nützliche Tips verwenden. Jetzt hab ich aber auch mal eine Frage: Es gibt ja zwei grundsätzliche Möglichkeiten Teile zu konstruieren. Zum einen über Arbeitsebene/Skizzierebene-Profilskizze-Extrusion, zum anderen über den Weg Basisteil-Arbeitsteil (Befehl Kombinieren). Das Ergebnis ist gleich. Ein Teil wird nach und nach aufgebaut. Meine Frage: Welcher ist der bessere Weg und wo liegen die jeweiligen Vorteile? Wie konstruiert Ihr Eure Teile? Mit freundlichen Grüssen, McKenzie
Kasiragi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
Hallo Real..., meine Vorgehensweise ist: aus dem Menü Bauteilkonstruktion=> neues Teil anschl. Skizze zeichnen (ohne erzeugen einer Zeichenebene) anschl. auflösen und extrudieren Wenn Du PowerParts hast ist das meiner Meinung nach der schnellste und unkomplizierteste Weg. Hast Du kein PowerParts, dann bist Du bei einigen Befehlen abhängig von Arbeitsebenen. (Meine mich da an irgendwas erinnern zu können.) Ich habe zuerst immer mit Arbeitsebenen gearbeitet, bis ich auf den anderen Weg gekommen bin. Gruß Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
hallodringer! also ich bevorzuge den anderen weg, über arbeitsebenen und profilskizzen. wenn man mit den ebenen aufpaßt dann kann man sich (vom benutzer abhängig :-) ) bei späterer parametriesierung viele probleme ersparen... wie gesagt das ist meine meinung, betriebs-konstruktions-konstrukteurs abhängig. ich tu mir halt leichter ohne "boolsche" operanden zwischen den einzelenen teilen zu arbeiten. außer die konstruktion erforderts. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
Hallo McKenzie, meine Vorgehensweise ist ähnlich wie die von Kasiragi allerdings ohne PowerParts. Ich persönlich verwende Arbeitsebenen nur, wenn ich sie für sinnvoll halte, z.B. wenn in eine Skizze eine Z-Koordinate mit einfließen muß oder ein Befehl diese zwingend erfordert (selten). Unser Blechmodul erzeugt aber seine Laschen unter automatischer Zuhilfenahme von Arbeitsebenen. Mit kombinierten Arbeitsteilen arbeite ich äußerst selten. Damit hatte ich allerdings schon Probleme (MDT4 und früher), was die Plazierung der Arbeitsteile beim Ändern von Parametern anbelangt. Allerdings läßt sich meiner Meinung nach kein allgemeingültiges Rezept für die Vorgehensweise bei der Konstruktion aufstellen. Es kommt immer darauf an, was man konstruieren will und was die "persönlichen Vorlieben" beim Aufbau der Teile sind. Ich halte das Arbeiten mit Profilskizze/Extrusion auch für den einfachsten und schnellsten Weg, zumindest für den Großteil unserer Teile. Außerdem habe ich so die Möglichkeit, das Teil durchgängig parametrisch zu gestalten. Wenn Du ein Teil mit Basisteil erstellst, war dies ja vorher ein Volumenkörper und erst alle folgenden Änderungen sind parametrisch (oder habe ich Dich falsch verstanden?). Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Schäffler Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 183 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
Kasiragi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RealMcKenzie
