Thema: Menüs und Symbolleisten weg? (791 mal gelesen)
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2022 SP5.0 Windows 10 Dell Precision 7560 Intel Core i7 2,5GHz 32 GB RAM NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinenander, nachdem ich endlich einen neunen Rechner bekommen habe, MDT5 installiert habe ... fingen die Probleme erst an... Also, wie ihr im beigefügten Bild erkennen könnt, habe ich keine Menüs mehr...Sch.... Beim ersten Aufruf von MDT5 ware noch alles in Ordnung, dann Zeichnung geschlossen, Programm beendet und schon war alles vorbei Beim erneuten Aufruf war nur noch die Symbolleiste Datei vorhanden! Also wie bekomme ich das wieder gerade gebogen, ich kann dioch nicht für jeden Aufruf MDT neu installieren, oder?? Helft mir Obi Wan. Ihr seid meine letzte Hoffnung... Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider nicht gefunzt... CD eingelegt, vorhandene Inst. reparieren. Rechner, wie befohlen, neu gestartet, MDT geladen, benutzerdefinierte Einstellungen (Hintergrundfarbe) waren weg und die Menus leider auch nicht wieder da... Schade auch... Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Sieht mir eher so aus als hättest du die mnu abgehängt. Mit _menuload die Menüdatei (es reicht die vorhandene mns) wieder laden. Gegebenenfalls unter dem Reiter "Menüleste" einzelne Menüs wieder einfügen. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, trotz eurer Ratschläge bin ich leider noch nicht weiter Nach dem Befehl Menülad bekomme ich eine Auswahl verschiedener mns Dateien, aber keine stellt die Menus wieder her. Ich habe den Einduck da passiert gar nichts. Nachdem ich eine Datei ausgeählt habe, auf Datei laden gehe, ist kein Reaktion zu bemerken und beim Reiter Menuleiste kann ich gar nichts auswählen... Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hi Gerhard, versuche die AutoCAD mnu mal neu zu laden, vielleicht ist einfach nur die mns hinüber. Du kannst auch mal schauen ob unter Optionen , der richtige mnu Pfad eingestellt ist. Mir ist es erlich gesagt völlig schleierhaft, warum die Menüdatei sich nicht wieder anhängen lässt. Du müsstes eigentlich unter dem Reiter "Menüleiste" 3 verschiedene Menüs zur Auswahl haben um Einzelmenüs einzufügen. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, Vilen Dank erstmal für Deine Ausdauer!!! wir kommen der Sache näher Nachdem ich die mnu Datei neu geladen hatte, war alles wieder OK... aber dann... MDT beendet, neu gestartet... Menus weg Also MDT beendet mns Datei gelöscht, MDT gestartet, alles OK. In den Optinen steht unter Pfad für die Menüs der richtige Pfad und der Verweis auf die mnu Datei. Wenn ich nach dem beenden schön daran denke die mns Datei zu löschen funktiopniert es (bzw. nach dem starten die mnu Datei neu zu laden) Aber das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein!! Noch irgendwelche Ideen?? Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hi Gerhard, des Weisheit letzter Schluss ist es bestimmt nicht. Besonnders da z.B. benutzerdefinierte Werkzeukkästen sich ersteinmal in der mns abspeichern und wenn man diese sichern will, diese in die mnu übertragen muss. Hast du schon nach einem Patch oder Service Pack bei Autodesk nachgeschaut, der den Fehler beheben könnte? Ansonsten bin ich mit meiner Weisheit am ende. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, vielen Dank für Deine Hilfe (Ich hoffe die Unities sind angekommen, ich habe ein ein Prob mit dem login) Der Hinweis auf den patch war goldrichtig!! Da gibt es tatsächlich eine dll die das Prob behebt... (Warum habe ich den früher nicht gebraucht??? egal) Auf alle Fälle verschwinden die Menus jetzt nicht mehr!! Vielen Dank nochmals!! Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 V5 R14 SP7
erstellt am: 24. Jun. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
..aus gegebenem Anlass habe ich diesen Thread über Suche gefunden. Nach Rücktransfer der Lizenz aufgrund längerer Abwesenheit auf einem anderen Rechner stehe ich jetzt vor demselben Problem wie oben. Auf AIS 5.3 MDT6 unter XPprof sind Icons und Menüs weg. SP4 ist aufgespielt und nach XPMenuFix.exe ist die Oberfläche i.O.. Beim nächsten Programmaufruf sind Menüs und Tools wieder im Nirvana. Was für eine DLL war das nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
..kein Wunder, dass mir in diesem Forum keiner helfen kann, sowas passiert ja nur den Inventorianern. Zumal denen, die sich im Herbst 2001 beim Upgrade von MDT5 auf MDT6 für schlappe 3000DM plus das Sidegrade auf IV5 zugelegt haben. Ein halbes Jahr später wurde AIS5.3 etwas preisgünstiger "nachgeschoben". Somit saß der "glückliche Inventorianer" plötzlich auf 2 IV-Lizenzen (weil ich so ungeduldig war und auch noch glaubte, Adesk hätte ein Konzept - das stinkt mir heute noch über alle Maßen und macht mich zum strikten Subskriptionsgegener). Wie man links sehen kann, beziehe ich keine Updates mehr und meine Firma hat inzwischen auf "CatiaV5 für alle" umgesattelt, d.h ich kann meine 2. Lizenz einwecken. Der oben (und in der PointA-Knowledge) beschriebene Effekt entsteht bei einem Konflikt zwischen MDT6 und späterer MDT6(AIS5.3)-Version. Da IVler eher selten auf den MDT zurückfallen, wird's kaum bemerkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hallo hammax, Leider verstehe ich Dein posting nicht ganz, bzw. kann den Hintergrund nicht so recht erkennen. MDT hat ebenso wie ACAD immer wieder mal gewisse Probleme mit den Werzeugleisten und den Icons. Wenn man lange Jahre mit diesen Programmen arbeitet, kriegt man eine dicke Haut, und sammelt auch gewisse Fertigkeiten an, d.h. man lernt gewisse Mechanismen kennen und Fehler selbst zu beheben. Ein guter Teil der Probleme lassen sich letztendlich auf Windows zurückführen, mehrere CAD-Programme kämpfen hier mit Ähnlichem. IV bringt gelegentlich Einstellungen im MDT durcheinander. Leider ist dem iTeam derselbe Fehler passiert wie Tausenden Lisp-Programmierern früher. Der Sinn dieses Forums liegt darin, uns gegenseitig in solchen Fällen Hilfe zukommen zu lassen! Ob Du mit CATIA V5 in allen Punkten glücklicher wirst - ich wünsche es Dir. Mir hat die etwas konfuse Update-Philosophie von Adesk sehr günstig zwei zusätzliche Lizenzen beschert, gerade richtig für mein expandierendes Büro. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
