Thema: Spline und Ofang (647 mal gelesen)
Herbert Hofer Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen wie man den Objektfang bei der Verwendung einer Spline am Ende der Punkteeingabe, dort wo man Anfangs- und Endrichtung definiert, einschaltet. Ich zeichne oft im 3D-Raum und der fehlende Ofang macht den Befehl in diesem Bereich fast unbrauchbar. (Ich verwende MCAD6) Bei R14 funktionierte dieser Befehl einwandfrei. Mit freundlichen Grüßen Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenPudor Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 31 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hallo, ich vermute, da kann man nichts machen. Autocad selber klemmt die voreingestellten Fänge bei der Festlegung der Start-/Endrichtung ab. Auch die Eingabe "temporärer Fänge" (wie "_end" auf der Kommandozeile) bringt nichts. Also ich halte das für einen Bug in AutoCAD. Es hat übrigens nichts mit Mdt/AcadM und den powerpacks zu tun. Es ist auch im reinen AutoCAD so. Also hilft hier nur eine freundliche aber bestimmte Mail an Autodesk... Mfg, Steffen Pudor web2CAD AG Amberg http://www.genius.de http://www.web2CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Hofer
Hi, das die Ofänge sich nicht zuschalten lassen stimmt, aber manchmal hilft ein Trick, wenn OTRACK eingeschaltet ist kann man betimmte Fangpunkte an Objekten durchaus genau fassen und die Start- und Endtangente wird genau in der Richtung angelegt - natürlich nicht bis an das Objekt gezogen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
