Thema: Tools erwiedert (967 mal gelesen)
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 15. Aug. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User Habe das Tool erweitert für Fasen Das Tool sucht zu der gewählten Fläche alle 90 Grad Kanten. ( automatisch) Wo ich dann eine Fase erstellen kann. So brach man nicht mehr bei einer Platte die Kanten alle anselektieren. Viel Spaß beim Aus probieren. Gruß HG503 Ps. Wer Vorschläge hat was man noch so Programmieren kann Schreibt einfach mal in das Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT USER Ich habe mal eine Überlegung getroffen wie wäre es, wenn man über Excel und MDT ein Kaufteil einfügen könnte wo Automatisch die Bestellnummer und die Firma (Preis) für das Kaufteil in Der Stückliste übernommen werden. Meine Frage ist setzt ihr schon so was ein. Würde sich das lohne zu programmieren. Und kann man MDT Teile als iPART Teile für Inventor umwandeln.
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hallo HG 503, natürlich könnte man Kaufteile oder was weiß ich z.B. Firmennormteile auch mit den entsprechenden Attributen versehen, die dann in die Stückliste übernommen werden (können). Inzwischen gibt es ja unzähliche Kataloganbieter, so daß ich meine deshalb ist hier Keiner auf die Frage eingegangen, weil es eben das Meiste was man kaufen kann schon vom Hersteller oder einem Zusatzanbieter (z.B. web2cad) gibt... MDT Teile kann man im Inventor verwenden, das heißt also ich kann das Teil in Inventor einlesen (beim Öffnen die entsprechenden Einstellungen in den Optionen vornehmen) und dann ist die Datei auch im Inventorformat gespeichert und man kann Sie nach belieben weiterbearbeiten und wenn man will auch als iPart generieren. iParts bzw. iPart-Teilefamilien sind ja Varianten, also müßten dem Teil dann jeweils die entsprechenden Parameter und Werte angefügt werden ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Wenn ich nun die Teile von dem Hersteller Donlade Sind die Teile dann schon mit Attributen versehen oder muss ich das von Hand vornehmen ?? Und werden MDT Teil die mit Excel verbunden sind im Inventor als iParts übernommen ?? Gruß HG 503
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roy Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.08.2001
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hallo HG503! Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Tool, mit dem man Konstruktionsvariablen (speziell für Zusammenbauabhängigkeiten) laufen lassen kann, um somit kleine Animationen zu erstellen. Ein kleiner Tip für ähnlich verspielte User: Das Dialogfeld für die Werte von Zusammenbauabhängigkeiten läßt sich prima mit dem Mausrad bedienen. Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roy Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Danke - habe ich natürlich schon gesehen und probiert. Hat mich aber nicht so richtig überzeugt. (Vielleicht fehlt mir das nötige Hintergrundwissen zur Programmierung.) Ich dachte eher an ein editierbares Script, oder so was. Roy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roy Wie hast du dir das mit der Animation vorgestellt. Mein Vorschlag wäre ich setze erst mal ein global Parameter auf die zusammen Bau abhänigkeit. Nun könnte ich mit Visual Lisp den Parameter suchen und nun über einem schriet laufen lassen bis zu einem ende. Aber in was für eine Zeit?? Ich könnte das nur so machen das man nach jedem schritt eine pause ein baut. Wenn ich nun eine Tabelle erstelle Wo einmal der Parameter eingetragen wird, der schritt und das ende. Wäre das nach deiner Vorstellung. Grus HG503
erstellt am: 29. Aug. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
