Thema: Attributsreihenfolge (331 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein Schriftfeld wie üblich ja mit Attributen definiert. Mein Schriftfeld ist auch im Verzeichnis ..../gen/dwg/title gespeichert. Füge ich das Schriftfeld nun ein, so werden die Attribute ja in einer gewissen Reihenfolge abgefragt. Nun soll aber ein neuses Attribut hinzukommen. Dieses soll auch an einer bestimmten Platz in der Reihenfolge abgefragt werden. Nur ist es leider so,das das Attribut irgendwo zur Abfrage in der Dialogbox gesetz wird. Das selbe ist auch wenn ich ein zweites Schriftfeld in diese Vorlagedatei kopiere wirft es mir diese Attributsreihenfolge komplett durcheinander. Wie kann ich diese am einfachsten wieder in eine Reihenfolge bringen? Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, daß mit der Reihenfolge zum anklicken daß war mir eigentlich schon klar. Mir geht es eigentlich darum, daß wenn ich ein einzelnes Attribut einem Schriftfeld hinzufügen will, wo es dann bei der Abfrage positioniert wird. Wenn ich jetzt das Attribut "anhänge", so wird es mir immer ans Ende der Attributabfrage gesetzt. Wie kann ich das Attribut zum Beispiel an fünfter Stelle abfragen. Ich kann doch nicht wieder alle Attribute nach der Reihe erstellen bzw. durchklicken. Man müsste doch irgenwie sagen können: Setze mir diese Attributsabfrage zwischen die Abfrage 5 und sechs. Das ewige nacheinander anwählen geht mir auf den Geist. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, nach meinen eigenen Erfahrungen und denen eines externen AutoCAD - Dozenten (den ich dazu auch befragt habe), ist es das einfachere Vorgehen den Block noch einmal zu erstellen und aufzulösen. Auch wenn etwas eigentlich vorhanden sein müsste, ist es trotzdem möglich, dass es nicht vorhanden ist. Das bedeutet also dreimal tief durchatmen und dann anfangen mit Klicken. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 28. Jul. 2002 03:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
