| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: solids und teile (371 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Verschiedene Hersteller diverser Bauteile verwenden die Software der Firma Modularis zur Verwaltung der CAD-Produktdateien, die an Kunden verteilt werden. Wenn ich aus dieser Software eine 3D-Datei in MDT5 lade, ist das nur als Solid möglich, nicht jedoch als Teil. Kennt jemand eine Möglichkeit, das entweder zu umgehen oder aus dem Solid nachträglich ein Teil zu machen oder ..... was auch immer, um das Bauteil sinnvoll in einen Zusammenbau einzufügen? Beigefügt habe ich die Fehlermeldung, falls das jemandem weiterhilft
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 19. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2002 SWX 2007 SP5 Im Test SWX2010 SP5 SWX2011 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo Megaron, um aus einem Solid ein MDT-Teil zu machen, kann man den Befehl "Neues Teil" (amdt_new_part) verwenden. Anschließend das Solid wählen und einen Namen vergeben. Oder versuchst Du das Teil in eine Teileumgebung zu laden, in der schon ein MDT-Teil existiert? Dann versuche mal das Teil in eine Leere Datei zu laden, evtl. kommt es dann schon als MDT-Teil (ich kenne allerdings Modularis nicht). Gruß und schönes Wochenende Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für den Tipp! Es hat zwar nicht direkt so funktioniert, aber witzigerweise klappt es, wenn ich nicht gleich eine *.dwg-Datei erzeuge, sondern erstmal ein *.sat-Datei, die ich dann mit acisin importiere und wie von dir beschrieben umwandele. Nicht, dass ich jetzt wirklich weiß, was ich tue, aber das Ergebnis ist zufriedenstellend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommel Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2001 WinXP IV 2010 Solidworks 2010 Simulation Cosmos/M
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo! Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß das Modularis-Bauteil aus mehreren Solids besteht. Versuche mal folgendes: Alles markieren, Volumenkörper vereinigen Teil Volumenkörper umwandeln Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
