| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsableitung von X-Refs (264 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 03. Jul. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meine Zeichnung eine externe Referenz mit dem Katalog eigefügt. Nun will ich eine Zeichnunsableitung machen. Dieses Bauteil ist nur ein Teil des Zusammenbaus. Leider erscheint es nicht in der Zeichnungsableitung. Wie kann das sein? Die Lager AM_Vis und AM_Hidden für die externe Referenz sind eingeschaltet. Wenn ich das Bauteil in eine neue andere Zeichnung über den Katalog eingüge und dann eine Zeichnungsableitung mache funktioniert das wunderbar. Also, auf auf, was ist da bloß los? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hi Steff, habe ich das richtig verstanden: du hast einen Zusammenbau und davon eine Zeichnungsableitung erstellt. Nun fügst du über den Katalog (den Zusammenbaukatalog sicher?) ein externes Teil ein, das dann aber nicht in der Zusammenbau-Zeichnungsableitung erscheint? Mir fällt da auf Anhieb nur folgendes ein: Hast Du beim Erzeugen der Ableitung 'Szene' oder 'Auswählen' gewählt? Mit der Option 'Auswählen' kannst du leider keine neuen Teile in der Zeichnungsableitung hinzufügen (soweit mir bekannt). Man sollte daher immer die ZA mit der Option 'Szene' erstellen. Falls es das war, bleibt dir leider nur übrig, die Zeichnungsableitung/en neu zu erstellen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
