Thema: Inventor Series 5 Netzwerk-Lizenz (520 mal gelesen)
Teccon Kiel Mitglied Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Ich habe gerade versucht eine Inventor series 5 Netzwerk Lizenz zum laufen zu bringen... Inventor 5.3 fragt ja gleich , ob Netzwerk oder Einzelplatz , aber MDT6 Interessiert das nicht , da gibt's nix Netzwerk.. Was mach ich verkehrt ? ... Ach ja : User / Admin für MDT6 : funzt immer noch nicht ! Ich bin soweit , das User MDT6 ( mit 1 Fehlermeldung ) starten können , aber typische Autocad-Befehle ( Liste ) bringen einen ' Unhandled System Failure ' ... und tschüss ! Weiis irgendeiner , was das soll ? Danke Andree
------------------ Teccon Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jun. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo Andree, die Netzwerkinstallation von MDT muß von der CD aus dem Verzeichnis gewählt werden, wird bei normaler Installation über die Routine nur als Einzelplatz installiert. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hi Andree, CD 2 Ordner netsetup. Lies Dir dort die readme Datei durch, da steht eigentlich alles drin. Du erzeugst damit ein Image auf einem Netzlaufwerk von dem aus die Clients installiert werden. Der Ordner bzw die Freigabe musst Du vorher einrichten. Viel Spass ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Also du kannst ruhig die normale Installation von MDT durchführen, alle SP rauf, dann kann der cdilla ruhig deinstalliert werden und anschließend änderst du in der REG folgenden Eintrag: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:405\AdLM\Typefrom the value of 2a (C-Dilla) to 19 (FlexLM) Gruß Rainer Pröhl Vossloh SFT - Kiel [Diese Nachricht wurde von Arpi am 20. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo Manfred, Eine korrekte Netzwerkinstallation von MDT ist eine Wissenschaft für sich, das kann man nicht mit ein paar Worte erklären. Im Prinzip muß man am Server ein Image anlegen lassen, und auf den Clients von diesem Image aus installieren. Dieses Image kann man auch mit SP's patchen, usw... Ich mach's aber ganz einfach: MDT lokal installieren, und per Registry-Hack auf Netzwerklizenzierung umstellen. Ob es Sinn macht, eine so üppige Software wie MDT2004 echt vom Server aus zu starten weiß ich nicht (aber ich bezweifle es, wenn ich mir die lokalen Ladezeiten so anschaue) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
