| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Ein Tool für Bohrung Erstellung (1078 mal gelesen)
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 14. Jun. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hallo HG503, Deine Programme sind immer willkommen. Anstatt uns jedoch mit lesen zu beschäftigen könntest Du doch die Programme einfach mit dranhängen :-) ...und falls Du dann Angst vor Raubkopien hast kannst Du es ja mit "Timebomb" oder ähnlichem versehen. Hier einen "Betatest" aufzuziehen um dann zu verkaufen ist nicht der richtige Weg denke ich (...aber das hast Du ja auch nicht vor, gelle!) Gruss Harald
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
da muß ich dem Harald Recht geben, ich vermute die mesten hier benutzen sowiso MDT *PP, da ist doch alles drin, ich sehe bei dir keinen Vorteil zu dem PP Lösung, wie ist es mit der Parametric, ist der Durchmesser von den Buchsen abhängig oder nicht,normal wird erst Loch gebohrt und dann die Buchse an diesem fixirt bei dir scheint es andersrum zu sein, wie kann ich sicher sein daß alle Buchsen an der richtigen Stellen sind, wie sieht es aus wenn ich die Lagen ändern will?? was pasiert wenn die Plattenlänge geändert wird??. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2002 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mariaca Ich möchte das Programm nicht als Beatversion verstehen sonder nur mal Anregungen erhalten. Weil meine Vermutung ist, das viel gar nicht wissen was man mit MDT alles machen kann. (Lese im Forum nur Schlechtes) Ich möchte aber auch nicht das andere Entwickler darüber verfügen. Kann aber jedem anderem das Tool zukommen lassen. Hallo GEBO Ich setze die Buchsen im Welt Koordinaten Draufsicht mit Z Höhen. (Kaufteil keine Norm) Die Lage der Buchsen kann ich verändern und dann aktualisieren. Wenn ich mir MDT*PP anschaue werden aber auch keine abhängig zu der Norm Teilen erstelle! ? Nun konstruiere ich ja auch für denn Werkzeugbau (Blech Verformung) Der arbeitet vielecht auch anders.? Grus HG503
erstellt am: 17. Jun. 2002 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Zitat: Original erstellt von HG503: Hallo mariaca ... Weil meine Vermutung ist, das viel gar nicht wissen was man mit MDT alles machen kann. (Lese im Forum nur Schlechtes)... GrusHG503
Hallo HG503, na ja - ich denke genauso (ein Grund hier zu moderieren) MDT ist IMHO das einzige 2D/3D Allroundtool, das dem Namen gerecht wird. Es gibt natürlich jeweils "bessere"/"geeignertere" Tools für spezielle Aufgaben (z.B. Werkzeugbau) aber selbst ein Catia User hier im Forum der auch MDT benutzt lobt (Catia gegenüber) dessen "Workflow". Neben der Lobhudelei darf man aber nicht blind dafür werden das es immer etwas zu verbessern gibt. Gruss Harald ------- CU @ CAT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 17. Jun. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
erstellt am: 18. Jun. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marica Der für mich eindeutig Vorteile für Catia ist der Flächen Teil und die Daten mengen . Aber wenn ich mir Rhino anschaue. Mit MDT und Rhino runde ich mein System ab. (Preis Leistung Verhältnis ) Aber die andrehen System sind auch nicht Schlecht . Es kommt immer darauf an was man daraus macht. Hallo Malo Wenn du das von mir entwickelte Tool erhalten möchtest . Schick mir deine Email. Ich bin am überlegen ob ich Das Tool für alle zu Verfügung stelle . Grus HG503
erstellt am: 18. Jun. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hallo HG503, also deine vorgehenweise ist irgendwie oryginell, erst Führungsbuchsen festlegen dann Platte dazu bohren ist nicht üblich, was pasiiert mit den Bohrungen für Säulen und Buchsen in der Führungsplatte/Niederhalter. Versuche doch mehr mit Globalen Variablen und Mustern zu arbeiten z.B. SA_X "Säulenabstand X-Richtung" bezogen auf Plattenlänge z.B. T_L "Teillänge", so eingesätzte Variablen in allen Platten geben dir die möglichkeit durch wariablenänderung die ganze Konstruktion im nu zu ändern. Das hat nichts mit deinem Tool zu tun, weiter so, aber bitte um Erklärung wo liegt Vorteil zu PP. Übrigens, ich konstruiere auch Stanzwerkzeuge. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Was du dar beschrieben hast ist richtig. Aber wer setzt den erstmall alle Parameter und Abhängigkeiten Ich mache das nur bei Standart Grundaufbauten. Die füge ich mir dann ein. Hast du denn schon auch ein Transferwerkzeug Konstruiert? Du kannst mir ja mal ein Par Bilder schicken. Gruß Heribert Also, ich habe das Tool zeitlich ab gegrenzt.
1 Ihr musst ein Pfad erstelle wo ihr das Programm entpackt. 2 und dann In MDT: Hilfsmittel, Optionen.. , Unter Dateien, Suchpfad für Support-Dateien den Pfad Hinzufügen. 3 Hilfsmittel, Menü anpassen..., Unter Menügruppen, Durchsuchen die Datei BohrenG3D.MNS Öffnen, Laden Viel Spaß beim ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
also ich setze alles was möglich parametrisch ein, dieses Aufwand ist mir das wichtigste, schon das Parameter "VOR" für Vorschub zwingt mich dazu. Damit ist auch die Werkzeuglänge bestimmt, oder soll ich alles einzeln schieben.Desweiteren Teil beschreibung T_L, T_B, T_D ist doch obligatorisch schon wegen der Stückliste-Fertigmasse.Ob ich Transferwerkzeuge konstruiert habe, nach 20 Jahren Berufserfahrung ja z.B. Vorderwand-Waschmaschine (8-10 Stck), Kochmulde-Elektrocherd ca 6 Stck, Luftkanal-Elektroherd (Weltweitpatentiert AEG), Führungsschienen-Schiebedach 10 - 20 Stck. Zierleisten_Armaturenbrett (Audi, BMW, Daimler, Ford), und viele andere. Also ich hätte gerne 30 Stdn Werkzeuge zu konstruieren bekommen leider solche gibt in meinem Kundenkreis nicht mehr. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hi HG503, also, ich habe dein Tool ausprobiert, als solche ist nicht schlecht. Jedoch es ist mir mit vielen unsicherheiten gebunden. für mich ist nicht die Erstellung oder Positionierung das wichtigste (da gibt es Tools bis gehts nicht mehr- z.B. Servicedisketten vom AutaCAD Zeitung) wichtig ist die zueinander passen Gewindebohrung-Platte1<->Senkbohrung-Platte2<->Schraube. um das zu erreichen muß ich doch mit Parametern arbeiten.Aus Erfahrung kann ich sagen der Aufwand am Anfang bekomme ich doppelt und dreifach zurück. Nehmen wir zB wie Lang soll das Wzg sein, das mache ich ich mit Global W_L=VOR x 10 + 100, daraus ergibt sich T_L=W_L (Teillänge)für Grundplate,Niederahalter, Kopfplatte usw. da kann ich Position für 1-Säule setzen S_X;S_Y und mit Muster zB 2x Spalte =T_L-S_X-100 vervielfachen und an diesen binde ich meine Buchsen Säulen usw. das ist Aufwand aber jetzt hat sich hereausgestellt Vorschub ist zu klein, ich brauche nur Variable VOR zu ändern dadurch wird alles automatisch neu berechnet auch Plattenlängen/Breiten und zwar im ganzem Wzg (Grunplatte,Niederhaler,Kopfplatte usw.) auch die Fertigmasse in der Stückliste. Da muß du mir erklären wie hast du sowas im Griff, bei 2-3 Platten geht da hast du noch überblick aber (siehe Bild) bei komplexeren kann doch leicht passieren daß etwas doch nicht verschoben wird. In deinem Tool scheint mir die anbindung zu AUTOCAD nicht richtig zu funtionieren wenn ich ein Loch mit P-edit bearbeiten will kommen die werte in Zoll, auch wenn ich das Loch doch parametrisiere ist das verschieben nicht mehr möglich. Also mein Rat, wenn Du dich so stark auf diesem Feld fühlst versucht doch ein Tool zu schreiben der Platteabhändig die Positionen verbindet also wenn ich Lochposition verändere da muß alles automatisch mitverschoben werden und zwar auch wenn die Teile extern gebunden sind. Im ganzen weiter so!! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg Den Schalter Zoll MM kann ich leider nicht ändern da Activex Programmierung. Von Autocad nicht unter stützt Wenn du die Bohrung mit Plaziehrung „Block(Einfügepunkt)“ erstellt hast. Und nun die Objekte verschiebst (Saule) kannst du über denn Befehl „bohhimmelmovepartupdate“ (Bohrung aktualisieren referens) Dann müssten die Bohrungen siech in der Lage Verändern. Siehe *.doc Guss HG503
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
das habe ich herasgefunden, wie ich schon gesagt habe, bei zwei Platten gehts wunderbar, mir gehts was für Garantie habe ich daß ich bei komplexen Konstruktionen alle Platten aktualiesiert habe, schau doch das Bild oben an, da übersiehst du locker was, oder kann ich mit Fenster alle Parts aktualisieren, habe nicht herausgefunden, zweitens durch Paremetrisieren/Bemassen verliert Bohrung die Anbindung zum Block, also wird nicht mit "referenz aktualisierung" angesprochen. Sonst ist ok., besonderes Durchmesser-Abfrage,Farben usw Georg
erstellt am: 20. Jun. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Problem ist es mit den Externen teilen Wenn, man sie wieder Lokal Macht Ist die Abhängigkeit wieder gelöscht. Sie darum sind im INVENTOR die Dateien gleich extern in dem Zusammenbau Mit dem alle aktualisieren wäre kein Problem. Das mit der Parametrisieren/Bemaßen habe ich bewusst gemacht. Da ich noch eine andre Überlegung damit habe. Werde mal ein Beispiel machen Gruß HG503
karu Mitglied Mechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HG503
Hallo, ich habe zufällig diese Seite im Net gefunden, und wollte fragen, ob Ihr Angebot "konstruiere Stanzwerkzeuge" immer noch gilt. Suche jemand der mir 2 Schnitt,-und Stanzwerkzeuge in groben Zügen konstruiert und Zeichnungen erstellt. Habe nur 2 Musterteile zur verfügung. MfG Klaus Rupp 07471-3329 Fax 5275 eMail: rupp-hch@t-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
