Thema: elemente mit doppelklick bearbeiten (440 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ein arbeitskolleg von mir kann einzelne teile (bohrungen extursionen) einfach mit einem doppelklick bearbeiten, bei mit geht das allerdings nicht, muss ich da irgendwo irgendwas einstellen damit das bei mir auch geht? wir haben md5; gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, es kommt auf die Einstellungen für das Mausverhalten an. Standardmäßig läßt sich mit Doppelklick im MDT das Poweredit starten. Systemvariable in Befehlszeile eingeben: dpklibearb muß auf ein stehen... Gruss Angelika
erstellt am: 11. Jun. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, die variable "dpklibearb" stand schon auf "ein" und es geht trotzdem nicht, ich habs auch mal auf "aus" gestellt und dann wieder "ein" aber bei mir will es einfach nicht, komisch, was könnte es noch sein? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 12. Jun. 2002 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
..vielleicht klickst Du einfach nur zu langsam... Wenn alle Stricke reißen, bastel Dir zwei Buttons: - einen um Bauteile zu aktivieren( funktioniert für alle Teile auch jene in Bau/ Unterbaugruppen und externe Teile)"amdt_actv_part" - und einen um Elemente zu bearbeiten (hier kann man wählen zwischen den Dialogfenstern der Extrusionen und den Skizzen)"_ameditfeat" Dies sind neben 3D-Orbit meine meist genutzten Schaltflächen, denn gerade dieser Doppelklick hat mich persönlich immer etwas gestört. Meist wurden dann genau die Bauteile aktiviert/ Elemente geöffnet die man nicht bearbeiten wollte. Grüße Thomas
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, da kann schon noch einiges sein... - nicht lachen, wenn jetzt einige Dinge kommen, über denen ein erfahrener CADler eigentlich erhaben ist, ich hab auch schon Einfachstes total übersehen... Was ich zumindest bei meinen Lehrgangsteilnehmern oft empfehle: ist das Objekt vorher schon ausgeleutet - also angewählt und aktiviert, bevor der Doppelklick zum Bearbeiten gemacht wird? z.B. es könnte einen Objektfilter geben, der Objekte aus der Auswahl ausschließt mal bei FILTER nachschauen - es könnte wie schon Thomas meinte etwas mit den Einstellungen, bzw. mit der Geschwindigkeit des Klickens zu tun haben - kann es sein das der Objektlayer gesperrt ist? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also ich habe das problem auch wenn ich eine komplett neue zeichnung starte, also bei "filter" nichts gesetzt und bei den "layern" auch nichts gemacht, mit der doppelklickgeschwindigkeit habe ich auch schon alles mögliche ausprobiert: ganz langsam, langsam, mittel, schnell, ganz schnell, noch schneller, ultra schnell, warp10 schnell; ist mir ein rätsel; was könnte ich noch ausprobieren? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, also MDT hab ich nicht, und weis deshalb nicht was es da für Extras gibt, aber im reinen AutoCAD mit den Expresstools V1.9 gibt es den Befehl oder Variable dcprops. Bei ON kannst du einzelne Elemente per doppelklick bearbeiten. Ist es das was du meinst? Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 14. Juni 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Caladia am 14. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, wie gesagt, das ist ein Befehl in den Expresstools V1.9, also nicht der E-Tools die bei AutoCAD dabei waren. Frag doch einfach mal deinen Kollegen ob er die Tools installiert hat. Erkennen kannst du es ja daran ob der Befehl fuktioniert. Ich hab die Tools von http://www.cadwiesel.de Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
