Thema: PDF im MDT4PP erstellen (634 mal gelesen)
q1088 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 05. Jun. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein Problem: Ich möchte ein PDF mit Acrobat Distiller 5 aus dem MDT4PP auslesen (Acrobat Writer ist ebenfalls installiert). Die Zeichnung ist 2000mm x 841mm groß und im Maßstab 10:1 gezeichnet. Einstellungen sind problemlos; auch die Voransicht sieht sehr gut aus. Allerdings beim PDF dreht mir der Distiller die Seite so, daß das Blatt Querformat und die Zeichnung Hochformat gespeichert werden. (In der Voransicht wars noch richtig!). Bei meiner Kollegin sind ebenfalls die gleichen Programme (lt. EDV-Abt.) installiert jedoch hat sie Windows NT als Betriebssystem und nicht wie ich Windows 2000. Bei ihr sieht 1. die Dialogbox zum Einrichten des Distiller anders aus und 2. funktionierts bei ihr. Kann das am Betriebssystem liegen oder gibts verschiedene Versionen vom Distiller 5? Mit welchen Programmen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht, um aus dem MDT4PP PDF´s zu erstellen? ------------------ Viele Grüße Anita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für q1088
Hallo Anita, ich arbeite selbst mit Adobe Acrobat 5. Nach dem ich die Dateien erzeugt habe, offnet sich automatisch Acrobat. Dann reicht es wenn Du mit STRG+R den Blatt um 90 Grad drehst, Speichern, Fertig. Bis dann Peter K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
q1088 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich glaube wir haben uns mißverstanden. Bei mir sehen pdf´s wie die angehängte Beispieldatei aus. Obwohl (!) die Zeichnung in der Voransicht(.jpg) richtig erscheint. Da hilft mir das Drehen der Ansicht nicht viel :-( Seltsam ist nur, das der Distiller im SolidWorks funktioniert und im Mechanical Desktop nicht. Trotzdem: danke für Deinen Tipp!
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 11. Jun. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für q1088
Hallo, versuch mal folgendes die Blattgröße nicht wie folgt mit BREITExHÖHE sondern umgekehrt HÖHExBREITE angeben. Wenn dies nicht helfen sollte so kannst du nach den Auswählen des Distiller-Drucker im Druckdialog (zu mindestens in MD6 PP) auf den Button neben der Druckerauswahl gehen und im nachfolgenden Dialog auf benutzerdefinierte Eigenschaften klicken im nachfolgenden Fenster kannst du im letzten Sheet die Konvertiereinstellungen für den Distiller einstellen (am besten diese getrennt von den Voreinstellungen unter dem Namen MD_zu_PDF abspeichern (zum Anlegen das Programm Distiller starten und dort die neuen Voreinstellungen vornehmen und speichern) dort kannst du auch Einstellen das Seiten beim PDF-Erzeugen automatisch gedreht werden sollen. Bin momentan leider (zum Glück) nicht im Geschäft. Bei uns funktioniert die PDF-Erzeugung mittlerweile sehr gut sowohl unter NT4 als auch WIN2000 in Verbindung mit Acrobat 5 und MD6 PP. Ob das mit MD4 PP genau so ist kann ich dir leider nicht sagen. Bye, Bye Bernd
