Thema: MDT6 unter XPPRo (540 mal gelesen)
Teccon Kiel Mitglied Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe gerade MDT6 unter Win XP Professional installiert. Als Admin No Problemo , aber als User kommt als erstes 'Aktualisierung der Registrierung Fehlgeschlagen , Vewrsuchen Sie Regedit zu benutzen' ( Sehr witzig , Regedit als User ... ) Bestätigt man das, lädt MDT fast komplett hoch , im Letzten Moment kommt dann ' Unhandeled System Violation Error ' und dann kann man sich vom leeren WinXP Desktop neu inspirieren lassen ... Gibt's da 'n Trick ? der CDilla hat ' Jeder ' und 'vollzugriff' , genau wie das MDT6 Verzeichnis. THX Andree ------------------ Teccon Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo Andree, um die vollen Admin Rechte kommst Du wohl leider nicht rum. Denn wenn die User nur vollen Zugriff auf das MDT- Verzeichnis haben, dann können Sie ja rein theoretisch nix installieren und haben somit auch keinen Schreibzugriff auf die Registry. Denk ich zumindest. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinMoin , Neeee installieren sollen die ja auch nicht. Nur arbeiten (;-)) ) Das sollte doch wohl auch mit User-Rechten gehen. Oder taucht das Programm nix ? CU Andree ------------------ Teccon Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Duck Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2002 Creo 4 M140 Intralink 10.2
erstellt am: 22. Mai. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Glaube der Absturz liegt eher am XP als am MDT . Bin auch nur User und bekomme die Meldung mit der Regedit, aber es läuft dann bei mir, wenn ich die Warnung weggedrückt habe. Arbeite selber mit Windows 2000. ------------------ Accept no limits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teccon Kiel
Hallo zusammen, versuche mal dein Administrator Profil unter MDT6 zu exportieren. Dann als USER einloggen und das Profil *.arg in *.reg umzubenennen. Eintragen unter dem USER und Daumen drücken. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
