Thema: Zusammenbau ==> Einzelteil - verdeckte Kanten (719 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN NT / SP6; MDT6 PP / SP2
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß nicht ob ich irgendwas falsch mache, aber wenn ich eine Zusammenbauzeichnung habe und daraus Einzelteilzeichnungen ableiten will, kann ich immer das aktive Teil aus dem Modelbereich in den Layoutbereich mit Ansicht erzeugen holen, dies funktioniert gut. Wenn ich jetzt aber die komplette Zusammenstellung im Papierbereich darstellen will, geht das ja aus dem Modelbereich nicht, sondern nur aus der Szene - ist das richtig? Wenn ich aber eine Ansicht aus der Szene erzeuge, werden meine verdeckten Kanten doppelt dargestellt, einmal gestrichelt und einmal voll (übereinander). Mache ich da irgendwas falsch, oder ist die ganze Vorgehensweise nix?? Ich arbeite mit Mechanical Desktop Power Pack R5 SP4. Für Tips bin ich dankbar Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman.J
Hallo Roman, an der Vorgensweise im Zusammenbau ist nichts auszusetzen, aktives Teil -> wird im Layout nur das Teil dargestellt Mit Szene und kann der gesamte ZB dargestellt werden. mal beim Zeichnungsansicht erstellen bei Verdeckte Linien drauf achten, daß * verdeckte Linien berechnet werden, angezeigt werden und doppelte Kanten entfernt Dann sollte das klappen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika für die prompte Antwort. Jetzt hab ich das nochmal probiert, mit einem neuen Teil und es funktioniert, warum´s vorher nicht ging .....keine Ahnung, die Einstellungen "verdeckte Kanten berechnen+doppelte Kanten entfernen" habe ich gehabt, bei dem einen Teil geht´s und bei dem anderen nicht.........hmmmm Was allerdings bei beiden nicht geht: Gewindelinien werden als dünne volle Linien dargestellt und nicht gestrichelt wie nach DIN, obwohl die Kernlochbohrung gestrichelt ist, muß man da noch irgendwas voreinstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 30. Apr. 2002 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman.J
Hallo Roman, Du kannst außer "aktives Teil" und "Szene" auch "auswählen" wählen. Dann kannst du verschiedene Teile im Modellbereich selektieren. Hat aber den Nachteil das die Sichtbarkeiten der einzelnen Teile auch im Layout gültig sind. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
 Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 WF 2.0 M190 WIN XP PRO SP2 NVIDEA Quadro FX3500 Intel Xeon 3.6GHz 3GB RAM Intralink 3.3 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman.J
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman.J
Roman.J Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für die Antworten, das mit dem Auswählen ist mit Sicherheit für einige Dinge ganz nützlich, man darf halt dann nicht vergessen, daß man das Layout mit dieser Option erstellt hat. GEBO; Du hast schon recht das kann man wohl so machen, aber das kann´s doch nicht sein!? Vor allem wenn ich ein großes komplexes Teil habe, und manche Gewinde in der Vorderansicht dargestellt sind und manche nicht, dann kann ich nicht ´mal mit dem Filter drübergehen, sondern muß die verdeckten Gewinde einzeln rauspicken............ Für die Leute, die hier reinschauen und das gleiche Problem haben mit den doppelt dargestellten Kanten: Hab folgendes rausgefunden - Wenn man ein Teil erstmal auf Layer 0 erstellt und erst dann auf einen anderen Layer verschiebt, werden die verdeckten Kanten auch gestrichelt gezeichnet, wenn man ein Teil aber von vornherein auf einem anderen Layer erzeugt, dann werden die Kanten doppelt dargestellt.........*kopfschüttel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roman.J: Danke Leute für die Antworten, das mit dem Auswählen ist mit Sicherheit für einige Dinge ganz nützlich, man darf halt dann nicht vergessen, daß man das Layout mit dieser Option erstellt hat.GEBO; Du hast schon recht das kann man wohl so machen, aber das kann´s doch nicht sein!? Vor allem wenn ich ein großes komplexes Teil habe, und manche Gewinde in der Vorderansicht dargestellt sind und manche nicht, dann kann ich nicht ´mal mit dem Filter drübergehen, sondern muß die verdeckten Gewinde einzeln rauspicken............ Für die Leute, die hier reinschauen und das gleiche Problem haben mit den doppelt dargestellten Kanten: Hab folgendes rausgefunden - Wenn man ein Teil erstmal auf Layer 0 erstellt und erst dann auf einen anderen Layer verschiebt, werden die verdeckten Kanten auch gestrichelt gezeichnet, wenn man ein Teil aber von vornherein auf einem anderen Layer erzeugt, dann werden die Kanten doppelt dargestellt.........*kopfschüttel*
Zusatz zum Layer 0: Die Gewindelinien werden aber trotzdem falsch dargestellt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman.J
Hi Roman, bist du sicher, daß dein Modellsauber ist? Normal ist das nicht daß unsichtbarekanten dopelt vorhanden sein sollen, manche Grafiktreiber nach einem Fehler zeichnen die Modelle nach, was bedeutet du hast was ähnliches wie Drahtmodell der jedoch kein Modell ist das kann man nicht aktivieren oder bearbeiten. Einfach alle Teile ausschalten wenn da was auf dem Bildschirm bleibt und sich nicht aktivieren lässt ist so ein Fall, den Verbleiber kannst du problemlos löschen. Sonst weiss ich nicht woher sollen die dopellinien kommen, ist das auch wenn unsichtbare Kanten ausgeschaltet sind ? Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GEBO: Hi Roman, bist du sicher, daß dein Modellsauber ist? Normal ist das nicht daß unsichtbarekanten dopelt vorhanden sein sollen, manche Grafiktreiber nach einem Fehler zeichnen die Modelle nach, was bedeutet du hast was ähnliches wie Drahtmodell der jedoch kein Modell ist das kann man nicht aktivieren oder bearbeiten. Einfach alle Teile ausschalten wenn da was auf dem Bildschirm bleibt und sich nicht aktivieren lässt ist so ein Fall, den Verbleiber kannst du problemlos löschen. Sonst weiss ich nicht woher sollen die dopellinien kommen, ist das auch wenn unsichtbare Kanten ausgeschaltet sind ?Georg
Hallo Georg, das Modell ist sauber, es verhällt sich schon so, wie oben beschrieben, wenn es von vornherein auf Layer 0 erzeugt wird, dann funktioniert es auch mit den verdeckten Kanten, außer bei Gewindelinien *grummel*. Wenn ich das Modell aber auf einem anderen Layer erzeuge, dann werden die Kanten doppelt dargestellt, einmal gestrichelt und dann nochmal voll, wenn ich auf "verdeckte Kanten ausblenden" gehe, dann verschwinden die gestrichelten Linien und die vollen bleiben stehen. Bei beiden Varianten werden aber die dünnen Gewindelinien voll dargestellt und liegen auf Layer AM_4 Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
