Thema: Pos Nummern Abstand zu Linie (749 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im MDT unter den Mech. Optionen im Bereich Pos. Nummern einen Typ ohne Kreis auswähle, ist der Abstand von Linie zu Zahl SEHR gross. Unter Genius soll dieser Abstand modifizierbar gewesen sein - wie geht das unter dem MDT6? Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, Einstellungen verden von der Norm und den Einstellungen in Positonsnummer Eigenschaften bestimmt, ich würde eventuell mal in der Mechanical Hilfe z.B. unter benutzerdefinierte Positionsnummer nachschauen Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine Lösung gefunden ... Problem: Werden Positionsnummern vergeben, deren Typ keinen Kreis als Umrandung vorsieht, ist der Textabstand zur Führungslinie zu groß. Lösung: Block erstellen - Einfügepunkt wird später auf Führungslinie referenziert Block-Attribut "ITEM" erstellen !!! Textformat/Farbe einstellen !!! Datei Unter [APPLIC]\acadm\gen\Dwg\Msk speichern Unter "Mech. Optionen / Normen / Pos.-Nummer / Angep. Block verwenden / Listbox "Andere ..." zuvor gesp. Datei wählen - öffnen Anwenden - ok Nochmals unter "Mech. Optionen / Normen / Pos.-Nummer / Angep. Block verwenden / Listbox "Neuen Eintrag wählen" Neues Format steht jetzt zur Verfügung
[Diese Nachricht wurde von FooFighter am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, könntest Du di Vorgehensweise nochmal etwas genauer beschreiben? Wir haben bei uns das gleiche Problem mit den Pos.-Nummern. Leider verstehe ich nicht genau, was Du mit Block erstellen und Attribut ITEM erstellen meinst. Danke für Deine Hilfe. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo, habs jetzt fast kapiert. Bin aber noch nicht ganz zufrieden mit der Lösung. Wenn ich ein Attribut erstelle (ITEM) und dieses als Block abspeichere, kann ich diesen Block als benutzerspez. Positionsnummer in Zeichnungen verwenden. Im MDT5 habe ich die Möglichkeit, die Führungslinie an die Umgrenzung oder zum Zentrum des Blockes zu referenzieren. Da mein Block keine Umgrenzung hat, referenziere ich die Führungslinie zum Zentrum der Nummer. Geht aber auch nicht, weil dann die Führungslinie die Nummer "durchstreicht". Referenziere ich die Führungslinie auf die Umgrenzung, ist die Pos.-Nr. "meilenweit" entfernt. Was mache ich falsch? Man müsste einfach eine Umgrenzung um das Attribut zeichnen, die man später beim Einfügen nicht sieht. Kennt sich jemand richtig damit aus? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
