Thema: Linien im Layoutbereich (452 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wir arbeiten mit MDT5PP. Folgendes Problem: Häufig hat man eine Baugruppe oder einzelne Teile, die in der Zeichnungsableitung nicht mit der normalen Stiftbreite bzw. Linientyp dargestellt werden soll. (z. B. dünn für vorhandene Teile) Gibt es einen einfachen Weg (nicht über Ansicht bearbeiten - Anzeige - Eigenschaften Kante)dies zu erreichen? Danke im voraus Chris
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Chris, wenn das Teil beim Erstellen schon auf einem eigenen Layer mit eigener Farbe liegt bzw. nachträglich auf einen eigenen Layer mit eigener Farbe gelegt wird ist das kein Problem. Man kann auch in den Einstellungen für die Zeichnungsableitung bestimmen, ob die Teile in der Ableitung in der eigenen Farbe erscheinen sollen. Menü Zeichnung -> Optionen -> Feld Objektfarbe anzeigen Diese Farbe, egal ob durch Layerzuordnung oder Teilefarbe, kriegt dann bei den Ploteinstellungen einfach die gewünschten Eigenschaften (Druckfarbe und Strichstärke zugeordnet). Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002 HP Workstation, Win10Pro, 128 GB RAM, Nvidia Quadro P5000, IV2018
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Also ich hab das selbe Problem: Grosser Zusammenbau und ich möchte (muss) manche Teile als Umgebung (= dünne Linien) darstellen. Wieso ist es nicht möglich zu sagen, diesen Teil im Layout mit Farbe xx darstellen? Wenn ich nähmlich viele Teile habe, die vielleicht auch noch von Zulieferfirma kommen, hab ich nur mehr schwer die Möglichkeit, nachträglich einzugreifen ! MDT6SP4 englisch auf XP ------------------ mfg schnurlos AMD 1,2 auf ASUS A7V, 1,5GB RAM, NVIDIA Geforce 2 MDT6PP + SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo schnurlos, im Layout siehst Du genau die Teile und Elemente wie im Modellbereich, es ist nur eine Ableitung vom 3D Modell aus einer bestimmten Blickrichtung, bzw. Schnitt oder ISO - keine eigene Zeichnung, außer Du schreibst Dein Layout als 2D Zeichnung raus (Ansicht exportieren), dann kannst Du diese neue unabhängige 2D Zeichnung, die keine Verbindung zum 3D Modell mehr hat mit Farben und Layern versehen, wie Du willst. Deshalb hast Du im Layout nur die Wahl in den Optionen die Anzeige der Farben bei AM:Zeichnung unter Objektfarbe anzeigen einzustellen: Objektfarbe anzeigen Gibt die Farbe für sichtbare Kanten, verdeckte Kanten und Schraffurlinien an. Sie können die Teilefarbe, Layerfarbe oder Teile- und Elementfarbe verwenden... Du kannst aber: Zeichnung -> Ansicht bearbeiten -> im Fenster Zeichnungs-Ansicht bearbeiten, Reiter Ansicht unter Eigenschaften Kante Teilewählen die Teile zum Umfärben wählen. Teil wählen, dann Farbe wählen - meinst Du sowas? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
schnurlos Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Schnurlos, Also, im MDT2004 geht genau das was Du möchtest! (war aber, glaub ich, schon im MDT6 möglich - mit einem Fehler) Nachtrag: Geht tatsächlich erst ab MDT2004, da gibt es einen Dialog mit der Option "Teile auswählen" ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 06. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
