  Mechanical Desktop
  Hilfe! Abhängigkeiten lassen mich nicht mehr weiter arbeiten!
Autor Thema:  Hilfe! Abhängigkeiten lassen mich nicht mehr weiter arbeiten! (484 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 13. Apr. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen größeren Zusammenbau mit vielen Baugruppen und Unterbaugruppen.
Eine Baugruppe hängt nun mit drei Abhängigkeiten an einer anderen.
Wenn ich nun versuche eine Abhängigkeit zu ändern: Absturz.
Abhängigkeit löschen: Absturz.
Aktuallisieren: Absturz.
Baugruppe extern setzen: Absturz.
Zeichnung in eine neue einfügen: beim lokalsetzen: Absturz.
Prüfen: Fehler wird nicht erkannt und bleibt.
Wiederherstellen: Fehler wird nicht erkannt und bleibt.
! ! ! H I L F E ! ! !
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wie kriege ich wenigstens eine betroffene Baugruppe aus der Zeichnung,
um diese weiter zu bearbeiten.
Vielen Dank
Bertram
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 14. Apr. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
versuch mal folgendes:
-Baugruppe über copy and paste (Strg+c; Strg+v) in neue Zeichnung
kopieren
oder:
-Baugruppe als WBlock rausschreiben (wer von Euch wusste, dass das Verb für "Block erstellen" blockieren heißt?)
Habe auch schon etliche Stunden mit dem Reparieren von Zeichnungen verbracht. Oft lag es an einem einzigen, falsch bzw. nicht ordnungsgemäß erstelltem Teil... Dann beginnt die Suche nach der "Nadel im Heuhaufen".
viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 14. April 2002 editiert.]
Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering
Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin.
Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Bertram
erstellt am: 14. Apr. 2002 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
scheinbar hattest Du bereits genau die gleiche Erfahrung sammeln müssen wie ich.
Die Zeichnung konnte ich inzwischen wiederherstellen (sv$).
Der Fehler war in einer Baugruppe, die ich eingefügt habe.
Das komische ist nur, dass jedes einzelne Teil und auch die
Baugruppe keine Fehler hat und auch keine Probleme macht.
Hole ich die Baugruppe jedoch in eine Zeichnung, treten die
beschriebenen Probleme auf.
Wenn ich den genauen Übeltäter herausgefunden habe, melde ich mich wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, sogar am Wochenende.
Bertram
