  Mechanical Desktop
  FLEXlm + Novell
Autor Thema:  FLEXlm + Novell (232 mal gelesen)
norb
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von norb an!   Senden Sie eine Private Message an norb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norb
erstellt am: 07. Apr. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon mal MDT6 + IV 5.3 (AIS-Serie) auf einem Novell-Server installiert. Die dürftige Online-Doku von AutoDesk ist keine Hilfe. Mit dem früheren ELAN-Lizenz-Manager war es möglich (2 NLM,s auf den Novell-Server, dann lief die Kiste).
Norb
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norb,
"Sie können AutoCAD immer noch in einer Novell-Netzwerkumgebung einsetzen und betreiben, wenn Sie FLEXlm als Lizenzmanager nutzen. Der Lizenzmanager selbst muss sich jedoch auf einem Microsoft® Windows NT® oder Windows® 2000 Server befinden, und das TCP/IP-Protokoll muss im Netzwerk konfiguriert und dort eingesetzt werden. Wenn die Implementierung in Form einer "Netzwerkinstallation" oder einer so genannte "Thin"-Installation von AutoCAD vorgenommen wird, können sich die Anwendungselemente auf einem Novell Netware-Server befinden und über diesen versorgt werden. Diese Konfiguration unterstützt allerdings das IPX/SPX-Protokoll und die Novell Loadable Modules (NLM) des FLEXlm nicht."
Hilft Dir das weiter, oder hattest Du das schon?
Andreas
norb
selbstständig
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Info. Inzwischen weiss ich, daß für FLEXlm ein
Windows-Rechner erforderlich ist. Leider muss dieser Rechner wie ein Server immer laufen, um die Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Mit dem ELAN-Lizenz-Manager war das nicht erforderlich.
Wahrscheinlich hat Bill Gates inzwischen Autodesk gekauft.
Arme Novell-User !!!
Norbert
