Thema: xRefs im Novell-Netz (969 mal gelesen)
Dirk Mehnert Mitglied Dipl.-Ing.Chemieingenieurwesen
Beiträge: 15 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten bei uns in einem Novell-Netz, alle Arbeitsstationen haben den Client 5.0. Beim verändern von xRefs die im Netz abgelegt sind, bekommt AutoCAD zwar irgendwie mit falls dort eine Veränderung vorliegt, aber eine Aktualisierung des Zusammenbaus ist dennoch nicht möglich. Da die Arbeit mit lokal gespeicherten xRefs aber problemlos funktioniert, vermute ich, daß der Novell-Client der Übeltäter ist! Ähnliche Probleme konnten auch schon mal durch ausschalten des "File Caching" behoben werden - nur hierbei liegt es daran nicht. Kennt dieses Problem vielleicht jemand ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiesbauer Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 19 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Gkoepp Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2001 AMD64 3500, 2GB RAM, PNY FX1100, AIS 10
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Hallo, wir arbeiten noch mit Netware 4.11 und haben auch laufend ähnliche Probleme, sogar mit Datenverlust da der Client sporadisch nicht sauber zurückschreibt. Unser Systemhaus berichtete, dass bei ihren Kunden mit Netware die Probleme identisch sind. Ich habe mir Firmen angesehen die mit MDT arbeiten unter NT oder W2K Netzwerk, hier sind die Probleme nicht vorhanden, deshalb werden wir umstellen von Netware auf W2K ADS-Server. Es scheint so dass dies die einzige Lösung ist. ------------------ mfg Gerhard Köpp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DX26256 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
hallo, möglicherweise werde ich von euch ausgelacht, unter optionen>suchpfad für projektdateien einen entsprechenden projektnamen zuweisen, und einen pfad bestimmen die zsb-zeichnung bekommt als systemvariable (projectname) den namen. so werden von der zsb-zeichnung die oben angegebenen ordner nach xrefs durchsucht. sollte aber funzen!?? ------------------
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 19. Jun. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Hallöchen, wir haben Server 5.1 und W2K Workstations. Das Problem hatten wir, wenn wir für die Workstation nicht die von MS mtgelieferten Treiber für Client (Clientservice f. Novell) und die Netzwerkkarte wählten. Sobald ein Novell-Client oder ein 3Com Treiber aufgespielt war, gab es Trouble mit X-refs. Seitdem wir die MS-Trieber nutzen ist kein Problem mehr aufgetaucht. Leider war dafür ein paar mal enige Neuinstallationen notwendig. Beste Grüße
Dirk
erstellt am: 20. Jun. 2002 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Hallo Dirk, im Prinzip hast du recht denn wir haben auch auf die MS Treiber bzw. Client gewechselt. Die Probleme sind dadurch etwas weniger geworden aber was blieb war, dass der MDT immer wieder zwischendurch nicht zurückschreiben kann da Netware der Meinung ist die Datei wäre noch offen. Wenn die User dabei mit Speichern und Ende rausgehen fängt der MdDT das zwar ab da er einen neuen Dateinamen generiert der dann AC....dwg heißt. Nur das nutzt nicht wenn die Datei unter ihrem ursprünglichem Namen mehrfach referenziert wurde bzw. wenn ein EDM System eingesetzt wird mit der Verwaltung von mehreren 10Tausend Files und dann auch hier die Zuordnung zum Ursprünglichen Dateinamen nicht mehr stimmt. Ein weiteres Phänomen (das auch nur ab und zu Auftaucht) ist, wenn der MDT nicht zurückschreiben kann hinterläßt er am Netware-Server die alte Datei ohne Inhalt d. h. das Netwarefilesystem zersört die Datei beim speichern. Dies tritt wie gesagt nicht immer auf ist auch nicht Nachzuvollziehen. Was es nicht einfacher macht. Ähnliche Probleme mit dem Speichern hatten wir schon zu Zeiten von Acad14 damals bekam ich vom Netware Support eine neue NFS.SYS mit der war das Problem behoben. Nur die neue Konstellation des Problems kann anscheinend Novell nicht lösen (was mich auch nicht wundert wir arbeiten noch mit Netware 4.11). Aber aus der Vergangenheit lernt man und um diese Probleme nicht nocheinmal zu erhalten werden wir wechseln denn dies scheint die einzige Lösung zu sein um Dauerhaft die Probleme zu lösen. Es ist auch eine Kostenfrage wenn bei 15 Konstrukteuren Daten und Referenzen verloren gehen und mit Restores erst wieder mühsam wiederhergstellt werden müßen(was bei 3D Konstruktionen nicht wie bei 2D mit einfachem zurücksichern der Daten geschehen kann). ------------------ mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Hallo Gerhard, Du hast recht. Wir werden auf AM Teamwork basierend auf einem W2K-Server für die Zeichnungen umstellen. Ich weiß nicht, ob nicht auch eine Portion Absicht von M$ und Autodesk dabei ist. Hat eigendlich jemand erfahrung mit MDT 6 und Samba-Servern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
Hi Dirk, natürlich sind MS und Autodesk sehr eng verbandelt sonst würde es diese Probleme nicht geben. Wir haben auch in Richtung Samba überlegt, sind aber davon abgekommen da wir beim nächsten Upgrade für unser EDM-System eine MS-SQL Server brauchen und Samba ja die W2K Serverfunktionalität nur nachstellt und damit ist für Fehler im CAD-System bzw. EDM-System wieder Tür und Tor offen. Und bei jedem Upgrade kommen im System (egal ob MDT,Inventor oder EDM)neue Funktionalitäten rein die irgenwelche Features der MS-Welt nutzen die wieder keiner kennt und somit geht der Zirkus wieder von vorne los. ------------------ mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Mehnert
