Thema: 3D-Volumenmodell mit Skalierung und Versatz (327 mal gelesen)
gumahu Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem bei der Erzeugung eines Volumenmodells. Ich möchte eine 2D-Flügelprofil extrudieren, aber auf einen versetzten und skalierten Endquerschnitt. Ich brauche ein Volumenmodell, da anschliessend noch weitere Volumenkörper-Operationen benötigt werden (Differenzen etc.). Ich benutze MDT4PP. Kann mir jemand helfen, oder geht das gar nicht? Schon 'mal Danke! gumahu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2002 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gumahu
Hallo gumahu, eigentlich leicht -wenn ich Dich richtig verstehe. Du solltest Dir die Funktion "LOFT" oder Erhebung mal näher ansehen. Ein Flügel hat ja im Normalfall mehrere Querprofile...(wie z.B. auch ein Boot...) Das sind Deine Skizzen, die sich auf verschiedenen Ebenen befinden. Fang mal mit 2en an und probiere dann weiter... So lässt sich z.B. ein Kreis auf ein Quadrat extrudieren usw. Viel Spass Harald PS: Du kannst Dir den Flügel auch "schnitzen". Konstruieren einen langen Block und schneide (surfacecut) alles was nicht nach Flugzeugflügel ausschaut mit (Freiform-)Flächen weg. Ergibt auch ein Solid. Oder konstruiere alles mit Flächen und verwandle diese dann mit der "Stitchen" Funktion in ein Solid. Nachteil dieser beiden Methoden: Sie sind nicht so leicht editierbar wie die erste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 11. Mrz. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gumahu
" Harald PS: Du kannst Dir den Flügel auch "schnitzen". Konstruieren einen langen Block und schneide (surfacecut) alles was nicht nach Flugzeugflügel ausschaut mit (Freiform-)Flächen weg. Ergibt auch ein Solid. Oder konstruiere alles mit Flächen und verwandle diese dann mit der "Stitchen" Funktion in ein Solid. Nachteil dieser beiden Methoden: Sie sind nicht so leicht editierbar wie die erste...[/B][/QUOTE]" Von der zweiten Methode würde ich die Finger lassen. Und ich weiss von was ich spreche!!!!!! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gumahu Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Harald! Vielen Dank für den "erhebenden" Tipp! Das war genau der Befehl, den ich suchte. Aber ich scheitere bei der Anwendung. Wenn ich letztlich zwei Profile auf zwei Arbeitsebenen (z.B. Kreis und Quadrat) per "Skizzierte&Arbeitselemente"->"Erhebung" verbinden möchte, erhalte ich sofort den Fehler: "Das aktive Teil hat kein Volumen und ungenügend (noch) nicht verwendete Profile bzw. Arbeitspunkte". Inwiefern betrifft dieser Befehl denn ein "Teil"? Laut Hilfestellung reichen 2D-Profilskizzen? Gruss, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gumahu
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gumahu Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
