Thema: spacemouse für MDT5 und Inventor 4 (225 mal gelesen)
hschmode Mitglied Dipl.-Ing(FH) Masch.-bau
Beiträge: 17 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 04. Mrz. 2002 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschmode
erstellt am: 05. Mrz. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo malo, vielen dank für die schnelle antwort. aber wenn ich auf die seite gehe, dann finde ich nur den treiber, den ich bereits runtergeladen und installiert habe. der ist anscheinend für beide programme vorgesehen (3dxware_v1-2-03). bei MDT 5 gibt es aber keine reaktion. ein weiteres plug in habe ich noch nicht gefunden. Gruß hschmode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschmode
Hi, schau doch nochmals genauer hin unter "Download drivers for a specific application" da gibts bei der Softwareauswahl noch einen Plugin für MDT 4.0-6.0. Diesen runterladen und installieren parallel zu dem Windowstreiber. Es funktioniert dann mit diesem Plugin für MDT ist ja bei mir auch nicht anderst. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschmode
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo, vielen dank es hat geklappt. allerdings habe ich bisher den eindruck, daß bewegungen mit der spacemouse im inventor 4 eleganter sind als im MDT 5. kann das sein oder gibt es einstellmöglichkeiten? gruß h. Schmode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschmode
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dennoch bleiben 2 fragen offen, 1. warum ist die performance unter mdt5 gleichmäßig und gut, aber unter mdt5pp ungleichmäßiger und mit einem "flattern" (aussetzer für sekunden-bruchteile) verbunden? 2. in mdt5 fehlen die symbole für die 3d zusammenbau abhängigkeiten? beides läuft auf demselben betriebssystem w2000. gruß hschmode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
