| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatenbemaßung beim Update MDT4 auf 6 (895 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Einzelteilzeichnug, welche in MDT4 erzeugt wurde, in MDT6 aufrufe, und dann das Layout aktualisiere verliert die Koordinatenbemaßung seine Position. Wenn ich die Zeichnungen über den "Mechanical Desktop 6 Migration Assistance" bearbeite geschieht der gleiche Mist. Das ist für einen großen Zeichnungsbestand den ich in einer Grundmaschine verwende und immer weiter ausbaue ein riesiges Problem. Kennt jemand das Problem, oder weiß eine Lösung. Ich währe sehr dankbar, Josef
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, da wir auch in Kürze von MDT4PP auf MDT6PP umstellen, habe ich gerade schweißgebadet dein Problem an unseren Zeichnungen nachstellen wollen. Aber mit SP2 konnte ich es einfach nicht provozieren. Ich hoffe nun, du hast nur einfach das Servicepack noch nicht installiert...? In der Hoffnung auf einen möglichst reibungslosen Versionswechsel, cs
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, das mit dem SP habe ich befuerchtet. Ich habe mir jetzt mal eine große Zusammenbauzeichnung fuer die mechan. Bearbeitung mit mehreren koord.bemaßten Ansichten und Schnitten vorgenommen. Es war nichts festzustellen. Du sprichst von großen Einzelteilzeichnungen. Wie groß? Sind es Blechzuschnitte, Gußteile oder anderes? Wie hast Du die Bemaßung erstellt? Wenn du in MDT4 die Layouts aktualisierst, sind die Zeichnungen tatsächlich in Ordnung? Mein Vorschlag: Wenn du einverstanden bist, email mir doch mal eine deiner Zeichnungen. Vielleicht läßt sich was finden. Das Ergebnis stellen wir ins Forum. Günstigenfalls sparst du dir eine Menge Arbeit und ich kann beruhigt ins Update gehen... Frage auch an die anderen Forenleser: Wie siehts bei euch aus? cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hier fuer alle das oben versprochene Ergebnis: In der Beispielzeichng von Josef handelt es sich um ein Schweissteil (Einzelteilzeichnung), das mit sehr vielen Bohrungen versehen ist. Es ist hier viel mit Rechteckigen Anordungen gearbeitet worden. Das Verschieben der Bohrungen scheint tatsaechlich ein Bug zu sein. Ich hatte mal gehoert, dass es noch Probleme bei der Uebersetzung bei der Reihenanordnung geben soll (wie bei der Uebersetzung zum Inventor?). Evtl. wird das Problem auch durch das SP3 behoben: 'Hole Dimensions change attachment points when view updates'. Einziger Vorschlag, den ich habe: wait and see, was das dt. SP3 bringt oder vor der Ansichtsaktualisierung hammerhart die Koord.Bemaßung in den Ursprung zu zerlegen und hoffen, dass man nicht mehr viel am Modell aendern muss. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Zitat: Original erstellt von Cornelia Schroeter: Hier fuer alle das oben versprochene Ergebnis: In der Beispielzeichng von Josef handelt es sich um ein Schweissteil (Einzelteilzeichnung), das mit sehr vielen Bohrungen versehen ist. Es ist hier viel mit Rechteckigen Anordungen gearbeitet worden. Das Verschieben der Bohrungen scheint tatsaechlich ein Bug zu sein. Ich hatte mal gehoert, dass es noch Probleme bei der Uebersetzung bei der Reihenanordnung geben soll (wie bei der Uebersetzung zum Inventor?). Evtl. wird das Problem auch durch das SP3 behoben: 'Hole Dimensions change attachment points when view updates'. Einziger Vorschlag, den ich habe: wait and see, was das dt. SP3 bringt oder vor der Ansichtsaktualisierung hammerhart die Koord.Bemaßung in den Ursprung zu zerlegen und hoffen, dass man nicht mehr viel am Modell aendern muss. cs
Ich hab den SP3 installiert. An dieser Stelle wurde nichts untenommen. Was nun?
Grüße Josef
| Anzeige.:
