Thema: Schrifkopf (710 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 14. Feb. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wem ist sowas pasiert, über Tage und Monate funtionier die Inteligenz Rahmen/Schriftkopf einwandfrei dann pasiert die Inteligenz ist (sowie FILEDIA/CMDDIA) weg, es wird nur über "eattedit" editiert die Änderungszeile findet keinen Rahmen nur als global) usw. Wer hat sowas erlebt und wer kannt eine Lösung (Systemvariable?) komisch wenn ich neu Rahmen/Schriftkopf einfüge funtionieren die neue ohne Probleme. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, ich kann Dir zwar nicht die Lösung des Problems geben. Aber ich hatte das gleiche Problem auch schon mal, aber nicht weiter verfolgt. (war nicht so wichtig) Mal sehen an was es liegt. Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Betram, hallo Dieter, es freut mich daß ich nicht alleine mit dem Sch.. kämpfe. also am Bereinigen liegt es 100% nicht, wenn es so wäre dann müsste es in alle Layouts passieren das ist nicht der Fall, es liegt auch nicht daran daß ich den Schriftkopf aus der Stückliste bzw. Strukturbaum weglösche, das hätte globale Auswirkung also alle Layout`s wären betrofen,. da es jedoch nur in einem oder zwei passiert ? im Moment habe ich 30 Rahmen neueinzuführen mit Schriftkopf usw. kostet Stange Zeit. Ich habe die Datei an Autodesk weiter gegeben, und hoffe wie immer k-e-i-n-e!!! Antwort zu kriegen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo, die Antwort von Autodesk ist glaube ich nicht korrekt bei mir scheint es so zu sein das wenn man den Befehl _Audit benutzt was man ja leider öfters tun muß, danach das Verhalten beim Doppelklicken auf eattedit verstellt ist. Muß ich aber bei gelegenheit noch einmal nachvollziehen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
