Thema: Benutzte Arbeitspunkte nachträglich Bemaßen (343 mal gelesen)
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 11. Feb. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben, falls es einen gibt. System: MD 5 PP SP4 Problem: Bei benutzen Arbeitspunkten kann keine Bemaßung angebracht werden, was mache ich falsch? Zum Beispiel: Erstellen einer Bohrung mit Hilfe der PowerPack-Funktion über zwei Kanten, eine der Kanten wird zu einem späterne Zeitpunkt gelöscht. Infolge dem wird natürlich auch die Bemaßung welche auf diese Kante Bezogen war gelöscht. Wenn ich nun die Lage der Bohrung verändern möchte so ist dies nicht möglich da es mir nicht gelingt den benüzten Arbeitspunkt wieder vollständig zu Bemaßen. Ein anderes Beispiel ist ich erstelle zwei Arbeitspunkte und bemaße sie, vergesse sie aber vollständig zu Bemaßen. Nun verwende ich diese Arbeitspunkte zum Positionieren von neuen Bohrungen. Bemerke zu einem späteren Zeitpunkt das mir noch eine Bemaßung an den Arbeitspunkten fehlt, Versuche diese Arbeitspunkte weiter zu Bemaßen scheitern bisher. Wer weiß wie man einen benützen Arbeitspunkt bemaßt? Würde mir sehr helfen. Bye, Bye Bernd
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 12. Feb. 2002 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Apoint Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 03.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Hallo Bernd, Register Modell und AM_Hole_ auswählen, rechte Maustaste "Bearbeiten", Dialogfenster mit OK schließen, rechte Maustaste (Kontextmenü) "Eingabe, Teil nicht aktualisieren. AM-Hole_ bleibt im Register gelb markiert. AM-Hole_ nochmals auswählen, rechte Maustaste "Bearbeiten", Dialogfenster mit OK schließen. Jetzt bleibt die Bemaßung stehen und kann geändert werden. Danach Teil aktualisieren.
------------------ Mit freundlichen Bytes APOINT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gebo, Hallo Apoint, vielen Dank Gebo funktioniert ja wirklich. Die ganze Zeit hatte ich bisher den Arbeitspunkt sichtbar gemacht und versuchte ihn dann zu bemaßen. Danke Apoint, kann ich bei mir aber leider nicht nachvollziehen. Bei zwei benutzen Arbeitspunkten ist es mir aber leider noch immer nicht gelungen sie zueinander zu Bemaßen, aber trotzdem vielen Dank damit ist das Hauptproblem beseitigt. Bye, Bye Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
ne Frage zu diesem Thema: Wie kann man ein Arbeitspunkt, der polar angeordnet werden muss, zu einer Borhrung oder Kreisfläche. Der Radius ist ja kein Problem, vertikales oder Horizontales Mass auch nicht, aber ich brauche den Winkel!!!! wie mach man das?? ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedruckt!!! Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Hallo Mauric, Das geht mit einer Formel. Zunächst musst Du die Bemassungsanzeige auf "Parameter" stellen, und unter der Annahme, daß das erste Maß "ausgerichtet" bemasst wurde und d0 benannt ist, gibst Du für das zweite Maß ein: =d0*sin(45) dann steht der zweite Arbeitspunkt unter 45° zum ersten. Noch eleganter geht es über (lokale oder globale) Parameter, vor allem wenn Du oft was ändern musst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Zitat: Original erstellt von mauric25: ne Frage zu diesem Thema: Wie kann man ein Arbeitspunkt, der polar angeordnet werden muss, zu einer Borhrung oder Kreisfläche. Der Radius ist ja kein Problem, vertikales oder Horizontales Mass auch nicht, aber ich brauche den Winkel!!!! wie mach man das?? ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedruckt!!! Gruß Mauric!
Hallo Mauric, warum benutzt du nicht für die Anordnung der Bohrung "Zylinder axial", dann kannst du den Winkel über Ebene - die dabei angelegt wird- bearbeiten ganz leicht ändern. Du brachst keine Winkelfunktion. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
gravie Mitglied konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 24.11.2003 P1 233MMX, 128 MB RAM, 4.3GB Festplatte,WIN 3.11 und IV 8 PRO wenn er endlich kommt.:-(
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
