Thema: Bewegungssimulation (412 mal gelesen)
Christian Obexer Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 01.08.2001 Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine Zusatzapplikation bzw -Tool für MDT6, das eine Bewegungssimulation enthält (d.h.: Das Programm sollte mir Bewegungsabläufe der Bauteile simuliern, und diese eventuell auf Kollisionen prüfen usw)? Habe mal etwas von den MAI-Zusatzapplikationen gehört. Wäre das was? MFG Christian
------------------ Bitte und Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 28. Jan. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian, es gibt noch ein Produkt von MSC das Sie von Knowledge Revolution gekauft haben (oder Sie haben die Fa. gekauft...) 4D Motion oder so... gabs ne Zeitlang überall zum Testen. Der Dynamic Designer hat mir persönlich besser gefallen, da voll integriert und recht einfach bedienbar - ich habe aber nur die Beispiele durchgearbeitet... Vorteil: Dank des Renderers / Raytracers von ACAD kann man aus den berechneten Bewegungen sogar "High Quality"- Videos machen... Und IMHO kann der DD auch mit Flächen umgehen, was andere Produkte vermiisen lassen (wichtig für importierte Daten) Der Solver ist von Adams und somit ist die Software im Ergebnis ebensogut wie die in z.B. Catia oder UG integrierten aber deutlich preiswerter. Vor allem kann die Software dabei auch mit Schwerkraft und Kollisonskräften umgehen, was z.B das Catia Pendant nicht kann (wohlgemerkt bei doppeltem Preis!!!) Viel Spaß beim simulieren... Harald PS: Für ganz einfache Sachen gibts beim AUTOCAD Magazin ein Lisp Programm das kinematische Simulatione ermöglicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Jan. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian wir abeiten ebenfalls mit dem Dynamic Designer. Bisher sind wir damit zufrieden. Du musst nur darauf achten, dass Du die richtige Version kaufst. Es gibt auch eine "Light" Version die z.B. keine schleifenden Kontakte beherrscht. Außerdem ist eine Schulung zu empfehlen, da es ein paar kleine Tricks gibt, auf die man von selbst nicht so leicht kommt. Einziges Manko an diesem Produkt, die Software ist zwar Deutsch, nur das Benutzerhandbuch und die Online-Hilfe sind in Englisch, was ab und zu etwas verwirrend ist. Grüße Heinz
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf.K Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Forum, wir benutzen auch den DynamicDesigner. Es gibt noch einen Nachteil. Wird ein Zusammenbau simuliert, werden Proxys in die Datei geschrieben. Bei einem neuaufruf der Zeichnung wird dann grundsätzlich das Motion mitgeladen. Das Motion läßt sich nur wieder entladen, wenn man einen WBlock schreibt, mit dem Nachteil, das alle Bauteile in einer neuen Reihenfolge im Browser erscheinen. Als für die Simulation immer eine Kopie der Ursprungsdatei erzeugen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 06. Feb. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
erstellt am: 06. Feb. 2002 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
