Thema: Farben für BOM & Schriftfeld ändern?! (459 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, es gibt 2 Möglichkeiten: in MDT über Mechanical-Optionen / Normen / Layer/Objekte. Im Register Layer die Farben nach Wunsch einstellen. Das ganze als *.dwt abspeichern. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung diese *.dwt aufrufen. oder - andere Variante, Du erstellst in Deiner DWT den Layer selbst mit allen Einstellungen (Farbe etc.) die Du brauchst, das kann man auch machen, wenn andere Layer im MCAD von Haus aus bestimmte Einstellungen haben, die nicht den eigenen Wünschen entsprechen. Die Einstellung in der Vorlagezeichnung haben dann Vorrang. Das kann man z.B. auch mit verschiedenen Vorlagen bei verschiedenen Aufträgen nutzen ... Die Layer müssen den Namen haben, der standardmäßig im MDT verwendet wird, nur Deine Eigenschaften dazu einstellen (Positonsnummer wäre z.B. AM_5) Gruss Angelika
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 15. Jan. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo, bei euch liegt wohl ein Missverständnis vor. FooFighter, nicht in den Einstellungen als ".cfg" speichern. Verlasse die Einstellungen speicher die Datei ganz normal mit "speichern unter". Hier nicht ".dwg" auswählen sondern ".dwt". Die ".dwt" ist eine Vorlagendatei die zum Erstellen neuer Zeichnungen aufgerufen werden kann. Weitere Informationen dazu bekommst Du aus der Hilfe.
Bernd [Diese Nachricht wurde von DREICAD am 15. Januar 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DREICAD am 15. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
