| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Voransicht speichern (284 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 09. Jan. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Zeichnung öffnen will, so müßte mir in der Dialogbox immer eine Voransicht angezeigt werden. Dies ist aber nicht mehr so. Ist auf einmal verschwunden. Habe unter den Optionen auf dem Register "Öffnen und Speichern" das Häckchen für mit Voransicht speichern ebenfalls gesetzt und die Systemvariable Rasterpreview ebenfalls überprüft ob diese auf 1 steht. Alles i.O.. Also, vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, warum die Voransicht trotzdem nicht erscheint. Ich arbeite mit MDT 5.0PP SP3, was aber in diesem Fall wahrscheinlich eh keine Rolle spielt. Viele Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hi Steff, es ist entscheidend, ob die zu öffnenden Zeichnungen mit 'Voransicht speichern' gespeichert wurden, nicht die aktuelle Systemeinstellung. Die Voransichten von Zeichnungen älterer Versionen (< Acad14) werden auch nicht angezeigt. Grüße, cs
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, wenn die Zeichnung ohne Voransicht erstellt war kann man sich zur Not so helfen , das Häckchen für mit Voransicht speichern gesetzt - neue leere Zeichnung öffnen und die "alte Zeichnung" einfügen (am besten beim Einfügen gleich Häkchen bei Ursprung auflösen setzen, zum normalen Arbeiten mit der Zeichnung, Einfügepunkt 0,0,0) dann speicheren und nun soll das Dia mit erstellt sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
