  Mechanical Desktop
  Flächen bearbeiten
Autor Thema:  Flächen bearbeiten (232 mal gelesen)
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 21. Dez. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagnen was ist mit dem Befehl "Flächekante ersetzen" (AMREPLACEDGE), bei mir meldet MDT6PPSP2 "Befehl unbekannt", ich glaube nicht das so ein wichtiger Befehl gestrichen worden ist, im MDT5 funktioniert einwandfrei.
Georg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 21. Dez. 2001 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
ich bin nicht der Flächenspezialist, aber schau mal bei AMEDGE bzw unter Flächenverbund.
Gruss Angelika
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 23. Dez. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
der Befehl "AMREPLACEDGE" ist im Werkzeugkasten noch vorhanden
wird auch aufgerufen aber funktioniert nicht.
Ich glaube Autodesk hat Dateien unterschlagen!
Gruss Malo
Malo
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Antwort der Supportanfrage,
"der Befehl AMREPLACEDGE war unter MDT5 PP identisch mit dem Befehl
AMADJUSTSF und wurde durch diesen im MDT6 abgeloest."
Malo
GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Malo,
ganz einfach haben die, die Verbindung zu Ikon vergessen,
Georg
