Thema: Mechanical Deskop 5 (487 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem bei der Erstellung von Einzelteilzeichnungen aus einer Baugruppe, die lokal erstellt wurde. Und zwar möchte ich, so wie es Pro/E praktiziert, die Zeichnung(en) separat von den Modellen abspeichern. Gibt es bei MDT5 überhaupt so eine Lösung???? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 472 Registriert: 05.11.2001 Athlon 64 3000+ PNY FX 1500 256MB 3GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Gibt es... unter 'Zeichnung'-'Ansicht exportieren' kann man den Papierbereich in eine externe Datei (dann im Modellbereich!) speichern. Allerdings geht die Assoziativität verloren, sprich es ist dann eine völlig eigenständige, unabhängige Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
