Thema: BKS-WKS (443 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 08. Okt. 2001 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den früheren Versionen habe ich WKS auf BKS gelegt in dem ich die Zeichnung mit aktuellem BKS als Wblock gespeicher habe. MD6 speichert immer auf WKS. Wie kann ich den zwingen den aktuellen BKS als WKS zu übernehmen ? 3D-drehen/anpassen kommt nicht in Frage. den Ur-WKS durch Arbeitsparts muß ich behalten. Georg
erstellt am: 10. Okt. 2001 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sehe es schon, da gibt keine Lösung! mein Problem: ich bekomme eine IGES_Datei (Flächenmodell) mit einem Nullpunkt der auf WKS liegt, igredwo auf einer Fläche soll ich lochen, kein Problem, nur das was ich jetzt konstruiere liegt verdreht und krumm, jedesmal muß ich skizzierebene richten, bei 30-40 Grad kein Problem, bei 0,1 Grad habe ich schon Probleme, deswegen wäre mir lieber nach der Ermittlung der Lage den WKS auf meine Konstruktion festzulegen damit die XYZ-Axen dem endsprechend ausgerichtet wären, Ur-WKS jetzt als BKS wegen eventuelen Änderungen muß ich behalten. wälche Vorgehenweise schlägt ihr mir vor? Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, das WKS kannst Du nicht verändern. Du könntest mit dem ACAD-Befehl bks mehrere Benutzerkoordinatensysteme abspeichern und diese nachher aufrufen. Das ist aber aufwendiger, als die Skizzierebene direkt an der Fläche auszurichten. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, ich kenne sowas bei den Werkzeugbauern. Lösung: an der Stelle wo beim Erhalt der Zeichnung der offizielle Nullpunkt liegt wird ein Achsenkreuz eingefügt. (Kann man sich ein Block machen) Damit findet man den Punkt immer wieder. Dann kann ich mein BKS legen wohin ich will, muß es wieder an die alte Stelle kann ichs am Achsenkreuz ausrichten .... Ginge das ? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederesch Mitglied Kunststoffteilekonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 12. Okt. 2001 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo ! Also meiner Meinung nach heißt das WKS nicht umsonst WeltKoordinatenSystem. Soll ja DAS ausgangs Koordinatensystem sein, das nicht verändert werden kann und soll. Ähnlich wie der Maschinen Nullpunkt bei CNC Maschinen. Das einzige was Du ausrichten kannst ist das BKS. Und soviel ich weiß war das schon immer so....... Möglicherweise hab ich da allerdings was falsch verstanden.... mfG Manfredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Okt. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, es war und ist nicht immer so! Es ist so, bei "WBLOCK" im aktuellen BKS werden 2D Elemente und Flächenmodelle so verlegt daß die in der neuen Zeichnung zu WKS liegen nur die Parts bleiben stur so wie vorher. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
