Thema: Objektfang auf Tastatur? (233 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 17. Sep. 2001 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kann man eigentlich die Objektfänge auf die Tastatur legen (ohne aufwendige Programmierung)? Was mir da so vorschwebt, könnte etwa so aussehen: Endpunkt auf "E" Mittelpunkt auf "M" Zentrum auf "C" usw. Das ganze müsste dann natürlich transparent nutzbar sein. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 17. Sep. 2001 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg, schau mal in Deine MNU: // Keyboard Accelerators // If a keyboard accelerator is preceded by an ID string that references a menu item // in a pull-down menu, then the keyboard accelerator will run the command referenced // by that menu item. The additonal keyword "TOOLBAR+" restricts the same search to the // Toolbar section while "INTERNAL+" matches those commands provided on the Commands // page of the Customize dialog. // ***ACCELERATORS // Bring up hyperlink dialog ID_Hyperlink [TOOLBAR+CONTROL+"K"] // Toggle Orthomode [CONTROL+"L"]^O // Next Viewport [CONTROL+"R"]^V ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+"C"] ID_New [TOOLBAR+CONTROL+"N"] ID_Open [TOOLBAR+CONTROL+"O"] ID_Print [TOOLBAR+CONTROL+"P"] ID_Save [TOOLBAR+CONTROL+"S"] ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+"V"] ID_Cutclip [TOOLBAR+CONTROL+"X"] ID_Redo [CONTROL+"Y"] ID_U [CONTROL+"Z"] ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+"1"] ID_Content [TOOLBAR+CONTROL+"2"] Am besten Du erstellst Deine eigene MNU und verbindest diese mit "menülad" zur vorhandenen MNU. Somit kannst Du diese unter den verschiedenen Konfigurationen nutzen. Was man noch machen kann ist die ACAD.PGP entsprechend anpassen.
gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 17. Sep. 2001 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 17. Sep. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, danke für die Hilfe. Das ich die MNU-Datei ändern muss, habe ich schon vermutet. Den Tipp mit der eigenen MNU-Datei kannte ich noch nicht. Wie muss denn jetzt so ein Eintrag für z. B. Ofang Endpunkt auf Taste "E" aussehen? ID_??? ["E"] Ist dieser Befehl dann transparent nutzbar? Gruss Jörg PS: Normalerweise kann ich ja auch auf der Tastatur _end eingeben um nur den Objektfang Endpunkt zu aktivieren. Das ist mir aber zu umständlich.
Friederich Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 17. Sep. 2001 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo, Wie wäre es mit: STRG + Rechte Maustaste zum öffnen des osnap-Kontextmenüs. Ich komme damit gut zurecht. Wer mit mbuttonpan=0 arbeitet hat dieses Kontextmenü auf der mittleren Maustaste. (MDT4PP)
erstellt am: 17. Sep. 2001 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg, mir selbst gefällt die Variante vom Friederich besser. Und warum sollten auch nicht die Tasten der 4/16-Tastenlupe,3-Tasten-Wheel-Maus oder SpaceMaus für das Pickup-Menü genutzt werden. Für die anderen persönlichen Einstellungen die man so gerne benutzt habe ich das kleine Menü mit angehangen. Wie wird es eingebunden: 1. Befehl: menülad (umschalten des Dateityp auf mnu) 2. durchsuchen und laden 3. Umschalten auf Menüleiste: Menügruppe auswählen 4. Cursor auf das Fragezeichen stellen und einfügen. Mit der Taste F4 wird jetzt der 3D-Orbit, wie im Inventor aufgerufen. Viel Spaß mit den eigenen Anpassungen. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2001 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt natürlich recht. Bisher arbeite ich ja auch mit dem Ofang-Kontextmenü. Dies hat bei mir (MDT5PP) aber 29 Einträge, davon noch 2 Flyouts. Da finde ich nicht immer spontan den gesuchten Fangbefehl. Habe diese auch schon alphabetisch geordnet. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man schneller arbeiten kann, wenn man die wichtigsten Fangbefehle auf die Tastatur legt. Leider weiss ich nicht wie das funktioniert. Wo muss man eintragen, dass man anstatt _end oder _cen einzutippen einfach "e" oder "c" drücken kann? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friederich Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
