Thema: Plotbereich Limiten (850 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 13. Sep. 2001 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Bei ACAD2000 konnte man die Limiten auf den Zeichnungsrahmen legen und später beim plotten als Plotbereich angeben. Mit der Option "Grösse angepasst" kam die Zeichnung formatfüllend aus dem Drucker. Jetzt haben wir MDT5 PP. Hier sind die Limiten mit dem Einfügen des Zeichnungsrahmens automatisch vergeben. Beim plotten funktioniert aber die Option Limiten für die Plotbereichsangabe nicht mehr. Man bekommt immer nur einen Teil der Zeichnung zu sehen. Was machen wir jetzt wieder falsch? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg Walber, probiert mal als Bereich Grenzen. Empfehle vor aufruf des Plotdialogs mit Zoom Grenzen mal zu schauen, ob außerhalb des Zeichnungsrahmens nicht noch Objekte liegen. Ansonsten die Option Fenster verwenden und auf den Eckpunkten dees Zeichnungsrahmens anklicken. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem Plotbereich Grenzen funktioniert nur bedingt. Die Option Fenster funktioniert eigentlich immer. Die Frage ist aber doch, warum funktioniert die Option Limiten auf mal nicht (mehr)? Zufrieden sein kann man damit ja nicht. Ich habe vor MDT einige Jahre mit CADKEY gearbeitet. Solche Probleme wie mit MDT habe ich nie gekannt. Trotzdem danke nochmal Jörg PS: Gibt es eigentlich eine Liste, in der angegeben ist, welche Software nicht parallel zu MDT installiert sein sollte? Vielleicht ist hier ja so mancher Fehler zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Sep. 2001 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 14. Sep. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2001 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg, also mit Limiten als Plotbereich hatte ich schon immer mal Probleme, auch schon im puren AutoCAD alte Versionen. Deshalb nie gerne benutzt... mal klapps mal nicht. Es wird dann gerne empfohlen eine andere Möglichkeit für die Wahl des Plotbereichs zu nutzen, wenn man den Support fragt - siehe auch mich oben... Ich würde nochmal versuchen die limiten trotzdem von Hand, mit dem Befehl Limiten auf die gewünschten punkte zu setzen und dann erst in den Plotdialog gehen. Eine Liste wer sich mit wem nicht verträgt ist mir nicht bekannt. Gruss Angelika PS: manchmal klappts besser wenn limcheck auf 1 steht, weiß aber nicht, ob das nur Zufall war oder wirklich funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 24. Sep. 2001 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Jörg, ich hatte schon die gleichen Probleme. Folgende Informationen könnten Dir weiterhelfen. Issue You print or preview a drawing by Limits, however, the print or preview is incorrect. The preview or plot shows the lower left corner as roughly the middle of the drawing, and the lower left part of the drawing is cut off or missing. This occurs even after you have verified that the values for the LIMITS command are correct. Solution This problem can occur if the TARGET system variable is set to something other than 0,0,0 (the default value). When the TARGET variable is set to a non-zero value, the drawing limits may be interpreted incorrectly. The TARGET system variable changes when you use the DVIEW command. Once you use the DVIEW command to set a perspective view, this view of the drawing is used and interpreted as if it is visible when looking through a camera pointed at a target point. This is the equivalent of the image of the drawing as it would be projected on a view plane perpendicular to the direction the camera is pointing. When you plot the drawing, this projected image is plotted. The display, extents, and window are defined for this projected image, but limits are only defined for the drawing, not the projected image of the drawing. To plot to limits after using the DVIEW command, you must manually reset the Target and Camera values in the drawing to return the drawing to its default viewing mode. To set the TARGET system variable back to 0,0,0: Type dview on the command line. When prompted to select objects, type all and press ENTER to finish complete the object selection. Type points on the command line. Enter 0,0,0 when prompted for the Target. Enter 0,0,1 when prompted for the Camera. Press ENTER again to complete the DVIEW command. Use Zoom Extents to see the entire drawing again. Print or preview the drawing to verify the results. Gruß Martin
erstellt am: 28. Sep. 2001 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Taiga Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2001 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich glaub ich brauch Urlaub . Englische Befehle natürlich nur mit Unterstrich! Schon hundertmal gemacht... Jetzt funktioniert das auch wieder mit den Limiten. Vielen Dank. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Damit ich das mit den Limiten (_dview) nicht ständig eintippen muss, habe ich mir im Werkzeugkasten eine Befehlsfolge erstellt: ^C^C_dview;_all;;pu;0,0,0;0,0,1;; Das funktioniert bis zur Eingabe des zweiten Punktes (Kameraposition). Dann meckert MDT mit der Meldung "Kamera und Ziel dürfen nicht übereinstimmen", obwohl der Punkt 0,0,1 bei der Abfrage der Kameraposition eingetragen wird. Danach kann man die Kameraposition ein nochmal eingeben. Gebe ich dann 0,0,1 ein, übernimmt MDT den Punkt und der Befehl ist nach einem Enter beendet. Habe ich einen Eintrag vergessen? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
