Thema: Befeht Rechteck MDT5pp (182 mal gelesen)
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001 Windows 2000 AutoCAD 2000i mpp SP2
erstellt am: 09. Sep. 2001 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Mechanical Desktop 5 pp mag das Rechteck im 2D-Skizze-Modus nicht! Ich muß ein Rechteck mit einer Polylinie erstellen. "Rechteck oder _rectang" werden mit "unbekannter Befehl" quittiert. Im AutoCad 2000ipp funktioniert das. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 10. Sep. 2001 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Hallo Herbert, also normalerweise funktioniert der Rechteck-Befehl und das gezeichnete Rechteck wird auch zur umgewandelt. Ich würde erstmal das Menü neu kompilieren - dazu Befehl: menü verwenden, Dateityp auf MNU stellen, aus der Liste amdtpp.mnu wählen, auf Öffnen klicken - die folgende Warnmeldung zum überschreiben der kompilierten Menüs mit OK bestätigen. Dann mal testen, ob des Rechteck wieder funktioniert. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2001 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 11. Sep. 2001 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Hallo, wenn Menü neu kompilieren nicht in Frage kommt, weil Änderungen an der mns vorgenommen wurden, hilft es auch die rectang.arx manuell nachzuladen. Warum MDT den Rechteck-Befehl manchmal "vergisst", ist mir leider auch nicht klar. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
