Thema: Gewichtermittlung (402 mal gelesen)
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte beim Erstellen einer Stückliste automatisch das Gewicht einzelner Komponenten errechnet bekommen. In der Stücklisteunterstützung kann ich die Masse anzeigen lassen. Doch wie kann ich mir in einer Stücklistenformel die Gewichte errechnen lassen, wenn ein Teil aus z.B. Alu und ein anderes aus Stahl ist. Wenn die spez. Gewichte alle gleich sind ist dies kein Problem. Kennt einer eine Lösung? Mein System ist MDT5PP. Gruß Scotti
------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 31. Aug. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hallo Scotti, wechsel im Modellbereich zum Zsb- Menü. Dort gibt es den Befehl Masseeigenschaften. Hier kannst Du nun jedem Bauteil ein bestimmtes Material zuweisen. Ferner kannst Du hier auch das Gewicht einer Baugruppe berechnen lassen, die aus Bauteilen mit unterschiedlichen Materialien besteht. Du musst allerdings aufpassen: bei mir funktioniert das nur in Verbindung mit best. Einheiten(kg-cm^3) viel Spaß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2001 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das mit den Masseeigenschaften ist mir schon klar, aber wie kann ich im Papierbereich in einer Stückliste das Gewicht errechnen lassen bei z.B. Pos.1 Werstoff aus Alu und in Pos.2 Werkstoff aus Stahl? Gruß Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Sep. 2001 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hi Scotti, Du musst in Deiner Stückliste die Zeilen "Masse" bzw. "Material" (oder beides) anzeigen lassen. Wenn Du vorher im Modellbereich die Materialzuordnung gemacht hast, werden die Gewichte der einzelnen Pos. in der Stückliste angezeigt. schönes Wochenende Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
